Auspuffendrohr 453/ 90 PS
- pw453
Hallo Grundi.
Habe eben gelesen, dass Du im Krankenhaus bist.
Helga und ich wünschen Dir eine gute , schnelle Besserung.Und danke für das Angebot der Hilfestellung bei der
Montage der Auspuffblende.Moin und Gruß von
Peter W. -
Dankeschön! Es geht mir schon wieder sehr gut und auch schon besser als vorher.
Aber bis Smart und Blende da sind, bin ich wieder voll fit.
hm, da eine Auspuffanlage noch warten muss... erstmal sind andere Baustellen abzuarbeiten (tiefer und 17" Reifen)
werd ich mich wohl doch intensiver mit der Blende beschäftigen müssen... sieht doch recht net aus -
Kleiner Tipp, zieht die Schrauben von der Auspuffblende noch mal nach, wenn ihr ein wenig gefahren seid, ich konnte eben noch mal eine viertel Drehung nachziehen
Nun nur noch eine Frage : passt die Blende mit einem
Rohrdurschnitt von 45mm auf den original Endtopf, welcher
nur 40mm haben soll ?Ich habe die Duchmesser nicht ausgemessen, aber dank der Schrauben hält die Blende gut und ist auch fest am Endtopf.
Es wird sich wohl empfehlen, die Schrauben von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. Es ist auch nicht genau definiert wenn jemand sagt, er hätte die Schrauben "fest" angezogen. Fest ist nicht gleich fest. Man kann z.B. auch eine Delle ins Auspuffrohr drehen.
Hallo liebe Leute.
Rohrdurchschnitt von 45mm auf den original Endtopf
welcher nur 40mm haben soll ?Moin aus HH von pw453
Bei mir passt es. Also klemmen tut's schon mal nicht.
Ich würde sagen, die Blende hat genug Luft, aber andererseits auch zwei lange Schrauben.
Aua!
Bei solchen Aktionen habe ich vorher den Teil des Rohres, der von der Blende verdeckt wird, gereinigt und mit Ballistol konserviert. Gleiches gilt für die Schraube(n). So ließ sich die Blende nach Jahren gut entfernen.
Moin,
der Brabusauspuff wird ab und an belächelt, weil der Topf sichtbar rumhängt...
Hier eine Emmy, die kann das auch...
