Ivo hat zum Färben seines Himmels diesen ausgebaut und hierzu eine super Anleitung geschrieben:
So bin fertig und für die Leute, die es interessiert und es nachmachen möchten:
A Säulen jeweils 1 Torx Schraube (20), dann nur noch Clipse, also ohne Angst dran ziehen.
B Säule jeweils 1 Torx Schraube (30), hier wieder nur Clipse, dann ziehen.
Dann solltet ihr den Gurt unten lösen mit einer 16er Nuss.
Sonnenblenden, Brillenfach, Haltegriffe und die Verkleidung vom Licht
sind nur rein geclipst. Da müsst ihr nur das Innenstück rausnehmen und
kräftig dran ziehen.
Wenn das alles geschafft ist, kann der Himmel einfach nach unten gezogen werden, da er von Klettverschlüssen gehalten wird.
Nun kann der Himmel durch den Kofferraum rausgenommen werden und das Färben kann los gehen.
