Ich hätte da mal eine Frage: Wie bekomme ich den Airbag demontiert? Ich möchte nämlich das Schaltwippenlenkrad nachrüsten. Beim twinamic müßte das doch gehen, denn mit dem Schalthebel kann man ja auch manuell schalten. Und ob der Impuls vom Schalthebel oder vom Lenkrad kommt, ist doch eigentlich egal.
Airbag ausbauen - Schaltwippen nachrüsten
- Sternfahrer
Suche mal nach Beiträgen vom Rudolf, er hatte das Abnehmen des Lenkrades mal ganz genau beschrieben.
Die Schalthebel müssen meines Wissens nach danach noch Codiert werden sonst passiert da nichts -
Wenn Du wirklich dabei gehst, dann bitte Batterie abziehen und warten bis die Kondensatoren entladen sind. Bei Arbeiten am Airbag bitte maximale Vorsicht.
Ich habe bei meinem smart die Schaltwippen montiert, ohne das Lenkrad auszubauen.
Das hing relativ leicht. Am besten kommt man an die Schrauben, wenn msn das Lenkrad um 90 Grad in die jeweilige Richting dreht, damit man vom Tacho aus den Schraubendreher ansetzen kann. -
Das hing relativ leicht. Am besten kommt man an die Schrauben, wenn msn das Lenkrad um 90 Grad in die jeweilige Richting dreht, damit man vom Tacho aus den Schraubendreher ansetzen kann.Welches Lenkrad hast du in deinem Smart?
Geht das bei jedem Lenkrad einfach so? -
Ich hatte das Lenkrad aus dem Sportpaket. Das ging wirklich leicht.
Inkl. Umbau der Schaltwippen hat die Aktion max. 30 Minuten gedauert. -
Das mit dem codieren ist klar, bei meinem 451 hatte ich das Brabuslenkrad auch selbst eingebaut. Dann mußte das SC noch die Freischaltung für das Steuergerät bestellen und mit der Stardiagnose einspielen. Dann ging es.
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen. Das Schaltwippenlenkrad habe ich bereits hier liegen, nur eben ohne Airbag. Und aus dem, was ich da sehe, werde ich nicht so ganz schlau. Für mich sieht es so aus, als würde der Airbag nur von zwei Klammern im hinteren Gußteil gehalten. Falls das tatsächlich so sein sollte: Wie kriege ich ihn da raus, ohne ihn kaputt zu machen? Gußteile geben nun mal nicht nach, also muß der Airbag die ganze Deformation verkraften. Und dabei ist mir etwas unwohl.
Wie gesagt, das mit dem Airbagausbau und der Klammer hat der Rudolf hier mal beschrieben.
Ich habe den Beitrag leider auf Anhieb nicht gefunden, sorryUpdate: schau mal hier... vom grundi
Stefan, kann es sein, dass du schon ab Werk die Schaltwippen hattest und lediglich andere Wippen angebaut hast?
Hallo grundi, da liegst Du mal wieder richtig. Da habe ich in der Tat gepennt und nicht aufmerksam genug die Beiträge gelesen. Sorry für die eventuell gestiftete Verwirrung.
Das liegt vielleicht daran, dass ich mich immer noch über meinen Neuen freue.
