Nachdem ich das nervige Klacken des Klimarelais beim SC bemängelt hab wurde das Relais umgesetzt. Leider hört man es jetzt noch immer fast genauso laut, nur kommt das Geräusch von einer anderen Stelle. Da ich das absolut inakzeptabel fand hab ich mir das SSR von Aser besorgt. Wer kann mir sagen wo genau das Relais jetzt ist? Im SC erfuhr ich lediglich daß es zum Motorsteuergerät hin verlegt wurde. Ich hoffe jemand kann helfen. Vielen Dank im Voraus!
Austausch des Klimaanlagen-Relais bei Klackgeräuschen
- Aser
Manchmal lohnt es sich den ganzen Thread zu lesen.
Guckst du hier (klick) . Da solltest du das versetzte Relais finden.
Hallo zusammen, hab das gleiche Problem mit der AC. Hat noch jemand ein neues elektronisches Relais, was er verkaufen würde? Oder alternativ weiß jemand wo ich das online kaufen kann? Gruß Katja
Hallo Zusammen, möchte mir einen 453er Fortwo 66 kw bj 04.19 mit 1 tkm auf dem Tacho zulegen.
Bin heute einen Probegefahren und habe dieses Klima klacken Innen hinten Rechts sofort sehr störend empfunden.
Somit bin ich hier und stelle mir die Frage ob ich das SC vor dem Kauf damit beauftrage oder das selber mache mit der Hoffnung, dass ich das besser mache als eventuell ein Azubi an der Verkleidung reißt.
Nun bin ich etwas verunsichert ob ich das Relais wirklich selber sauber getauscht bekomme. Ist das immer noch an der Stelle wie hier aus dem Jahr 17/18 beschrieben ?
Aber davor brauche ich natürlich das Relais.
Kann bitte jemand einen Link senden wo ich es erwerben kann ?Was würdet ihr empfehlen zu machen ?
Vielen Dank.
Viele Grüße
Herzlich Willkommen. Beitrag 64 gelesen? Wir haben das Relais alle aus der selben Quelle, da es wohl vom Hersteller nicht einzeln verkauft wird und dem Erfinder dieser Lösung wohl eine grössere Menge "aufgezwungen" wurde
Vielen Dank.
Bin da irgendwie hin und her gerißen ob ich das selber mache oder nicht. Wie ist das mit der Garantie beim Neugagen ? Kann es da Probleme geben wenn man da selber bei geht ?
Wenn der Schaden nachweisbar durch deinen Eingriff entstanden ist, ist die Garantie natürlich futsch. Ich habe das original Relais aufgehoben und hätte bei einem Klimaproblem zuerst wieder rückgerüstet und erst nacher die Werkstatt aufgesucht.
...ich habe das Relais in der Werkstatt tauschen lassen, weil ich am Neuwagen(Cabrio) nicht den halben Innenraum zerlegen wollte. War kein Problem und seit dem ist Ruhe...
