gibt es eigentlich für die Beifahrerseite auch ein Spiegelglass mit "Totem Winkel" wie er auf der Fahrerseite verbaut ist ? 453 elektrisch verstellbar
![](https://www.smart-453-forum.de/images/avatars/17/678-17d581ebe46f4cd6a5d30e251f815a7cf581a7c6.png)
Spiegel "Glas" elektrisch, separat bestellbar? Bin Vandalismus Opfer...
- Mattlok
da brauchst du dann ein Spiegelglas von einem Rechts Lenker. Also von Denen auf de4 Insel.
Es gab auch schon mal einen Thread.
ja das macht Sinn , Danke
tatsächlich welche bei ebay.co.uk gefunden , bin gespannt wie die passen . sollte ja eigentlich nur clip und play sein ....
...kannst Du Dir sparen, die Physik und die Sitzposition sind das Problem warum die UK-Teile unbrauchbar sind. Einfallswinkel = Ausfallswinkel
Du wirst weniger sehen als bisher und das was Du siehst irritiert mehr als es nutzt.
ja werde ich mal sehen was dran ist .Mal sehen was mit der Winkelverstellung machbar ist der den Einfallswinkel ja ändert und somit auch den Ausfallwinkel
...den Winkel(zur Spiegelfläche des Glases) kannst Du nicht verstellen. Entweder Du siehst etwas im Spiegelglas, oder in der abgewinkelten Fläche. Du sitzt zu weit weg um einen Nutzen zu haben. Setze Dich zum Test auf den Beifahrersitz und schaue in den Rückspiegel auf der Fahrerseite, dann hast die die zu erwartende Sicht.
Setzt Euch auf den Beifahrersitz und testet wie man den Spiegel nutzen kann....
