Einparkhilfe / PDC nachrüsten
  • Ich habe mal "quergesucht" und auch den ein oder anderen Hinweis gefunden, aber zum Thema PDC noch kein eigenes Thema gesehen; daher erstelle ich mal eins dazu:
    Es ist jetzt nicht so, dass ich die PDC zwingend brauche...ich MUSS nur so oder so die Sensoren bestellen, weil ich das Heck vom Brabus-Paket hier liegen habe und zwar mit den PDC-Löchern und den dazugehörigen Aufnahmen.
    Wenn ich nun schon die Löcher mit den Sensoren stopfe :D , dann macht es ja nun durchaus Sinn, auch mal über eine komplette Nachrüstung nachzudenken!
    Irgendwo habe ich gelesen, dass es dazu noch keine komplette Arbeitsaufstellung bei Smart gibt und somit eine Nachrüstung nicht vorgesehen ist....aber das heißt ja erstmal nichts - geht nicht, gibts nicht!
    Was fehlt denn neben den Sensoren sonst noch so? Wahrscheinlich ja eine elektrische Schmusebox, die das ganze dem CAN-Bus ein Stück näher bringt, ein wenig Kabel von a nach b und vorne der Schalter...hat da jemand Erfahrung mit und ggfls. Teilenummern? Das wäre Prima :)
    Smart forfour Passion * BMW 530d xDrive * BMW M 125i * Fiat 500 Sport * Fiat 500 Rockstar
    -- Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden, der bequem darunter durchlaufen kann! --
  • Ohhh da wünsche ich dir ganz viel Glück mit deinem SC
    Ich versuche bei meinem schon seit ner gefühlten Ewigkeit den Brabus Heckansatz inkl. der PDC Löcher zu bekommen.
    KEINE Chance seitens SC - es gibt den Heckansatz ab Werk angeblich nur OHNE PDC Löcher.
    Mein SC ist nicht einmal in der Lage so nen Verkaufsheini nach hinten in die Werkstatt zu schicken um dort zu erfragen
    wie hoch der Aufwand und damit die Kosten für diese 2 Löcher ist.
    Mittlerweile habe ich eine eigene telefonische Beratungstante vom SC Frankfurt die mich brav jeden Tag anruft und
    mir ein Update mitteilt.... haha aber immer noch keine Lösung geschweige denn ein Angebot...
    Und jetzt kommst du auch noch mit nachrüsten der gesamten PDC Anlage... haha das war nie vorgesehen bei smart
    :D:cursing:
  • Vielleicht mal "längssuchen" ? :D SPASS!
    Hier Rückfahrkamera nachrüsten? wurde die Kamera nachgerüstet mit einem Kabelsatz, der, wie ich vermute auch die PDC Anschlüsse hat.
    Also dürfte der Material-/ Kostenaufwand ähnlich sein - abzüglich Kamera und DZM
  • @finius
    Ich habe den Umbau schon hinter mir. Link
    Die Teile werden, was aus Sicht der Lagerhaltung Sinn macht, nur in der Version ohne Löcher geliefert. Wenn Du die Teile einbauen lässt, dann macht das das SC. Ansonsten Du. Das ist fast der einfachste Teil der Umrüstung. Dazu habe ich ein Schälbohrersatz (Amazon) von Mannesmann benutzt. Die Löcher sind schon vorgezeichnet.
    Den Rest habe ich im Beitrag geschrieben. Und geholfen haben mir auch die Anleitungen von @Eisbaer1.
    Viele Grüße
    Alexander
    Smart 42 EQ, prime, Schnelllader :thumbup:
    Smart 42, 90 PS, prime
    3 Mal editiert, zuletzt von DRAKS ()
  • Servus @DRAKS,
    leider baut dir das SC diesen Heckansatz nicht an dein Auto - Begründung seitens smart: Garantie und weil nicht ab Werk verbaut
    Du schreibst in dem verlinkten Beitrag das die PDC Halter nicht ohne Probleme passen.
    Kannst du dies ggf genauer erklären? Und wie du das dann gelöst hast?
  • Hallo Finius,
    wenn Du das gleiche Endergebnis haben möchtest wie bei mir abgebildet, dann kann ich Dir helfen.
    Neben den Aufnahmen für die Sensoren musst Du im Smart Center noch die rückwärtigen Befestigungen (sind so weiße Plastikteile mit 3 Beinen dran) bestellen. Dazu habe ich leider keine Teilenummer, weil ich die alten verwendet habe.
    Die rechten und linken konnte man etwas nachschnitzen, die mittlere haben wir mit einem Zweikomponentenkleber befestigt, was wir auch mit den anderen hätten machen können.
    BTW: Wenn Du die Teile noch nicht gekauft hast ... ich habe noch den Diffusor für den 44 zu verkaufen, siehe bei Biete.
    Viele Grüße
    Alexander
    Einmal editiert, zuletzt von DRAKS ()
  • :whistling: ...öööhhhmmm...Haaalllooo :D -> ICH habe den Heckansatz MIT Löchern :thumbsup: ....darum geht es also nicht; außerdem sind die Löcher das geringste Problem - die sind 100% passend in 5 Minuten gemacht - finius komm vorbei und wir machen das flux ;) ....My problem is the rest :D UND das mit der RFK ist jetzt auch mal cool, aber ist ja nicht dasselbe....mir geht es speziel um die PDC-Geschichte...was fehlt da noch!? Und seitens des SmartCenters oder vielmehr des Teiletresens beim Mercedes-Autohaus hier ums Eck, das passt schon...er sucht und ich verbaue - das hat er mittlerweile begriffen :thumbup:
