Kein Drehzahlmesser = Keine Ambientebeleuchtung.
Auch wenn die Kabel liegen. Der Drehzahlmesser gibt die Spannung für die Beleuchtung raus.
Ambientebeleuchtung
- grundi
Wo er recht hat, ...
In der Preisliste steht ja auch, Ambiente nur im Verbindung mit ZusatzInstrument!
Mal wieder einer neue Erkenntnis -
Aber die Spannungsversorgung für die Lichtleiter der Ambientebeleuchtung kann man sich doch auch woanders abgreifen, selbst wenn es Can-BUS-gesteuert ist.
Aber vielleicht klappt dann die Freischaltung nicht
Ich vermute, dass wenn man sich den Saft woanders abgreift, gar keine Freischaltung erforderlich ist, weil der Bus gar nicht weiß, dass die Ambientebeleuchtung dort mit dranhängt.
Auch wenn die Kabel liegen. Der Drehzahlmesser gibt die Spannung für die Beleuchtung raus.Also muss ich mir jetzt den DZM kaufen ... Nerv ... aber eventuel klappt ja alleinig durch die Freischaltung des DZM mit ddt4all ja schon die Weiterleitung exklusive Hardware.
...wie möchtest Du denn Hardware freischalten die nicht verbaut ist? Wenn der DZM das Signal für die Ambientenbeleuchtung gibt, dann brauchst Du diesen auch.
Sonst bleibt Dir nur das Signal woanders abzugreifen. -
Probier einfach mal in DDT4ALL den Drehzahlmesser freizuschalten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Saft auf der Leitung ist.
Der Drehzahlmesser gibt überhaupt keine Spannung raus. Wenn dann tut es das Steuergerät und dem ist es egal ob der Drehzahlmesser angeschlossen ist oder nicht, solange die Funktion freigeschalter ist.
Probieren geht über Studieren
Hallo
Software (hier freischaltung drehzahlmesser) geht auch, wenn der drehzahlmesser nicht verbaut ist.Sollte der drehzahlmesser nicht verbaut werden, wird es als fehler hinterlegt, jedoch die freischaltung/aktivierung bleibt.
Ich habe den drehzahlmesser erst später verbaut und tage vorher wurde die freischaltung im sc vorgenommen.
Mit freundlichen Grüßen
Und wie wilst du dann übers Display die Beleuchtung dimmen bzw. anknipsen??
