Zum Beispiel gar nicht übers Display, sondern mit einem separaten Schalter, wenn gewünscht mit einem separaten Dimmschalter. Irgendeine Spannungsversorgung braucht die Ambientebeleuchtung ja, bestenfalls 12V, wenn nicht, dann halt weniger. So etwas lässt sich doch recht einfach mit einem entsprechenden Vorwiderstand ans Bordnetz anschließen.
Ambientebeleuchtung
- grundi
Na für so einen “Murks“ würde ich aber nicht in die Original Ambientebeleuchtung investieren. Aber jeder wie er mag...
Und wie wilst du dann übers Display die Beleuchtung dimmen bzw. anknipsen??
Man stellt die Beleuchtung über das Kombiinstrument ein und nicht über den Drehzahlmesser.
Das Menü sollte doch trotzdem im KI erscheinen, auch wenn der Drehzahlmesser nicht verbaut ist.Im Fehlerspeicher wird dann eben ein Fehler hinterlegt. Gibt schlimmeres
Also ich wäre erstmal dafür abzuwarten bis die Rückmeldung kommt ob es ohne geht oder nicht, bevor wir hier weiter herumrätseln. -
...eingeschalten per ddt,...
eingeschaltet meinst Du bestimmt.
Wie bitte? Das ist alles, nur kein Murks. So was mache ich Dir in meiner Werkstatt so was von professionell, dass Du Dir die Finger danach schleckst. -
Kann leider erst später Testen, ob es ohne DZM und Freischaltung geht, da morgen der Wagen in die Werkstat geht, wegen diverser Mängel. Danach melde ich mich wieder.
nom nom nom
Ja, man muss die Kabel nur unsichtbar verlegen und das aus dem Gewissen streichen das es nicht ganz Original ist dann passt das schon. So schwer ist das jetzt auch nicht mal ein Kabel durchknipsen, Schrumpfschlauch drüber, Verzwirbeln und wieder zusammenlöten. Kriegt jedes Kleinkind hin, man muss nur wollen und das Equipment haben.Ich bin mal gespannt ob es auch ohne DZM klappt. Dafür ist das Forum ja da, damit man sich austauschen kann.
Ich möchte ja niemanden Entmutigen. Aber entweder man baut den Drehzahlmesser ein, oder man "bastelt" sich eine eigene Spannungsversorgung.
Nur den Drehzahlmesser freischalten bringt die Ambientebeleuchtung nicht zum leuchten.
Die Spannung wird vom Drehzahlmesser auf den Verteilerpunkt für die Ambientebeleuchtung geschaltet.
Komisch, ist aber so. -
DZM liegt schon hier
nur irgendwie fehlt der 453er ...
Probier mal erst ohne DZM und danach erst mit eingebautem DZM.
Würde mich mal echt interessieren ob es jetzt daran liegt oder nicht.
