Hallo zusammen, mein Autoradio Astrowind GS-M22 denkt dass das Fahrzeug fährt
und somit ist die Videowiedergabe blockiert, nur der Ton vom Film wird wiedergegen.
Motor ist aus, Gang auf neutral, Handbremse gezogen.
Woran könnte das liegen?
Frage zur Videowiedergabe an Android Radio
- Murix
...ich vermute das ein falsches Signal abgegriffen wird. Statt dem Tachosignal wird die Lichtmaschine abgefragt. Das passiert schon mal. Wer hat das Teil denn eingebaut? Würde das mal reklamieren.
Das klingt irgendwie logisch, da ich das Teil selber eingebaut habe
kann ich es nirgends reklamieren außer bei mir selbst...? -
..dann schau mal nach welche Signale für die Wiedergabe eine Videosignals vorhanden sein müssen. Meines Wissens wird das Tachosignal, oder die Handbremse abgefragt. Sollte aus der BDA des Gerätes hervorgehen. Viel Erfolg!
Ok genau das mache ich....
Danke noch.... -
Gerne doch, ich bin auf das Ergebnis gespannt.
Nach dem ich die BA gelesen habe ist jetzt auch einiges klar,
und gleichzeitig schon fast peinlich.
Im Menü für Einstellungen gibt es unter Fahr-Einstellungen ein Punkt
den man setzen muss, dann gehts auch mit der Videowiedergabe
sogar in der Fahrt...
Hätte ich echt nicht gedacht das es so einfach zum lösen ist, und auch eher
eine Hardwareseitigen Freigabe vermutet. -
sogar in der Fahrt.....ups, das dürfte die Gemüter der Rennleitung in Wallung versetzen.
Laß Dich nicht erwischen!
Ich glaube noch nicht mal dass es verboten ist während der Fahrt. Sinnvoll ist es natürlich nicht. Kann ja auch sein, dass nur der Beifahrer was gucken will.
Es darf während der Fahrt vom fahrer nicht einsehbar sein, dann darf auch ein Film laufen.
Alles andere wird als Ablenkung ausgelegt und da bittet die Rennleitung gern zur Kasse
