Erledigt...sorry
Abhilfe: Motor/Getriebe ruckelt/bockt beim 66 kW Twinamic
- finius
Schnell sein lohnt, ich habe 19€ gezahlt, selber eingebaut und alles supi :
Hi, also meiner ruckelt und bockt mal wieder. Vor 3 Wochen ist laut SC die neueste Software installiert worden. Ein heutiges Telefonat mit dem SC brachte Ernüchterung: Das SC kann nix mehr machen. Bei Smart selber angerufen. Es wird sich „gekümmert“. Mal gucken was passiert. 4 Monate alter elefantenschuh mit knapp 3000km auf der Uhr
Lass das Magnetventil tauschen oder tausch es selber indem du für 20€ das Teil besorgst und dann hast du Ruhe.
Habe ich auch alles gemacht, er fährt seid dem Butterweich, aber bei Steigung und ca 2100 rpm ruckelt und bockt er auch, warm oder kalt, mer das selbe. Kommt selten vor aber keiner kann da helfen. Fehler sind keine abgespeichert, ich kategorisier es als fahrzeugtypisch.
Magnetventil ist ein easy Job, das kann man wirklich selber. Lambdasonden sind noch klassisch. Alter Hut -
Wo sitzt das Magnetventil? Hat jemand vielleicht ein Foto?
Super, vielen Dank. Das erzähl ich den Profis morgen. Ist ja noch Garantie drauf.
Rechts auf 1 Uhr ca 15 cm vor dem Öleinlass. hast 2 Stecker, grün und schwarzes Kabel und das andere weis ich nicht mehr. Das rechte aussen von beiden Steckern ist das Magnetventil. Die Mutter ist zu ertasten oder zu erfilmen mit dem Smartphone, 10 er Nuss. Dann vorsichtig rausziehen, das neue einölen, den Kanal sauber halten und abgetropftes Öl wegwischen, dann das neue einschieben und mit gleichmäßigem Druck den O Ring in den Kanal drücken. Aufpassen, das am feinen Sieb des neuen Magnetventil keinerlei Verschmutzungen anhaften. Mit der Haltenase über dem Loch ausrichten und festschrauben. Easy Job.
Servus,
Habe das gleiche problem bei mir ist es aber 71ps Smart forfour Twinamic.
Würde auch gern Magnetventil selber wechseln passt der auch zur mein Smart 237964892R
https://www.ebay.de/itm/Or-Ren…vip=true&nordt=true&rt=nc* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Grundlegend ja, bei 71 PS musst aber mal googeln ob es genau die Nummer ist. Beim 90 PS geht‘s.
