Bei der Suche nach dem passenden Ölfilter, stieß ich auf ähnliche "Schwierigkeiten", wie bei der Zündkerzen-Suche. Bei den Kerzen ist nun aber alles geklärt.
Aber welcher Ölfilter ist verbaut bei dem 453 44 mit 90 PS ?
Bei der Suche in der Bucht gibt man die Schlüsselnummern ein, um zu erfahren, ob der Artikel passt. Es werden aber zwei grundverschiedene Ölfilter als passend angezeigt, was ich mir nur schwer voratellen kann. Eine Filterpatrone kompakt, wie man sie kennt ... und einen Filter-Einsatz, der in einem Gehäuse, welches wiederverwendet wird, ausgetauscht wird.
Kennt jemand den richtigen Ölfilter für den 0,9er Motor mit 90 PS ?
Danke für eventuelle hilfe.
Der richtige Ölfilter ...
- forfour
- Hartmut
Das 90PS Triebwerk hat eine Ölfilterpatrone.
Die anderen den klassischen Blechfilter. -
Danke, Timo ! Da Du auch den 44 mit 66 KW fährst, kann Deine Angabe nur richtig sein. Laß` mich aber nochmal nachfragen bitte:
Mit Olfilterpatrone ist sicher der austauschbare Einsatz gemeint ? Das Gehäuse bleibt erhalten ?
Bei der Suche in der Bucht gibt man die Schlüsselnummern ein, um zu erfahren, ob der Artikel passt. Es werden aber zwei grundverschiedene Ölfilter als passend angezeigt,Bei der Suche in der Bucht ist das so eine Sache. Man kann sich auf die Angabe der Verkäufer nicht immer richtig verlassen.
Beispiel zur Suche nach den silbernen Blinkerlampen. Da werden welche von Philips, Silver Vision, angeboten. Benötigt werden die vom Typ PY21W. Wenn man dann seine Suchdaten eingibt kommt die Meldung: dieser Artikel ist für Ihr Fahrzeug nicht geeignet. Totaler Quatsch. PY21W passt in jedes Fahrzeug, bei dem dieser Typ vorgeschrieben ist. -
Sei mir nicht böse, aber "die Bucht" (oder Amaz..) ist nicht unbedingt die zuverlässigste Quelle, was passt und passt nicht angeht. Da empfiehlt es sich schon eher bei einschlägigen Hersteller z.B MANN Filter zu informieren
da gibt es dann oftmals auch die passenden Vergleichsnummern
alternativ:
Bosch
Mahle
auch möglich, sollte man aber gegenchecken - PKW Teilemit den Zündkerzen scheint das aber echt ein Problem zu sein, alle kommen immer nur mit Zündspule?! Wie lautet deine Lösung?
Oft hilft auch der Teilehändler in der Nähe.
Die sind kompetent und freundlich und meist auch nicht viel teurer als im Internet.
Mein Händler hat viele Teile sofort da, oder liefert innerhalb weniger Stunden.
Autoteile kaufe Ich nie im Netz.
Da ist so viel falsch beschrieben.Oft sind die Teile ja auch abhängig von Baudatum/FIN Das bekommt Ama.., Eba.. und Co nicht hin.
Ganz genau
Ich kann den anderen nur zustimmen, grade der Ölfilter kostet im SC ich meine unter 20 Euro.
Du kannst auch beim Renault-Partner nachfragen, bei solchen Teilen ist unproblematisch.
Ölfilter A2811800210 (inkl. Dichtung) - 18,91€
Zündkerze A2811590003 - 17,29€ p.St. -
Hallo Hartmut,
was hast Du denn vor? Du hast den Smart doch erst bekommen, da sollte doch alles in Ordnung sein. Willst Du ein Ersatzteillager einrichten?
