Wenn ich das Radio bediene zeigt er mir schon so kein fade an!?
Kabel im Kofferraum gefunden
- tobyVisentin
da sind auch keine Lautsprecher . Ich hoffe das es dass Kabel für den sub isT. Weißt du wie das Kabel normaler weise aussieht?
Post 19 klick hier. Für wen oder was mache ich eigentlich die Fotos?
Die Vermutungen liegen nahe das es die Anschlüsse für das JBL Soundpaket sind, was der Vorbesitzer vor Weiterverkauf vermutlich ausgebaut hat.
Wenn ich mich nicht irre, ist die Voraussetzung für das Jbl-System zu ordern das Media-System. Also wird da nix ausgebaut worden sein.
Bezüglich Fader-Funktion , hat das Original Jbl überhaupt diese Funktion ? Die Original Rear Lausprecher dienen doch nur als Unterstützung beim 42, genau wie der Center-Lautsprecher.Allein wenn die gefundenen Kabel für die hinteren Lautsprecher wären gehen die mit Sicherheit nicht durchgängig bis zum Radio sondern nur bis unter den Fahrersitz. Dann bleibt die Frage ob es einen weiteren Kabelstrang gibt der bis zum Radio führt.
Falls das alles da wäre würde eine Nachrüstung des Jbl-Verstärkers so möglicherweise auch nix bringen da dein Audio-System das so nicht unterstützen wird.
Du möchtest deinen Sound im Smart verbessern, ist nachvollziehbar, aber dein Audio-System bietet dir da jetzt nicht die besten Voraussetzungen dafür. Hochtöner nachrüsten sollte noch am einfachsten umzusetzen sein wenn die Kabel vorhanden sind. Dann noch ein Untersitz - Sub rein und du hast das beste aus der Situation gemacht.
Es gibt hier User die haben Rear-Systeme nachgerüstet, haben aber sonst auch alles umgebaut. Also neues Headunit, Lautsprecher in den Türen inclusive Verstärker . Nach hinten wurden dann neue Kabel gezogen. Das geht aber ins eingemachte und ist nicht günstig.
Dein aktuell verbautes Radio bietet ehrlich gesagt nicht die besten Voraussetzungen um deinen Wunsch umzusetzen. Alleine wenn du die zwei vorderen Kanäle anzapfst für die Lautsprecher hinten, und neue Kabel ziehst, halbiert sich die Ausgangsleistung, das kann eigentlich nicht wirklich gut klingen.
Das ist doch mal eine Antwort
. Ist das Kabel unter dem Beifahrer Sitz? Wenn ja . Bin ich gestern mal da lang gegangen.vom Armaturenbrett bis zum sitz(ohne abbauen) Und da ist nur ein Kabel was zum Sitz hoch geht !
Gruß -
Habt ihr evtl ein Bild von dem Kabel unter dem Sitz?
Da ich das Jbl-System nicht habe kann ich dir da keine Bilder liefern.
Da muss dir jemand anders Bilder machen, evtl. liegt das alles unter dem Teppich.
Ich behaupte jetzt einmal das die Kabelstränge so nicht liegen werden. Die notwendigen Strippen müssten dann ja auch am Stecker direkt am Radio vorhanden sein auch wenn sie aktuell nicht in Funktion sind. -
Hi,
der Anschluss am JBL Sub ist vierpolig. Am Ende deines Kabels müsste eine Buchse sein, kein Stecker. Der Stecker ist am Sub. Vier Pole in einer Reihe, der Stecker ist eckig mit einer ovalen Erhöhung in der die Pole liegen. Zusätzlich hat der Stecker eine Nase zum Arretieren.
