Hier eine möglichkeit die Klarglas-Nebelscheinwerfer auf Nebelscheinwerfer in smoke-Optik mit E-Prüfzeichen zu wechseln.
Bestellt habe ich diese hier:
NEBELSCHEINWERFER SCHWARZ SMOKE FÜR Renault Clio IV Megane III Twingo Dacia
Diese sind wirklich Baugleich zu den verbauten original Nebellampen, Renault komponenten sei dank
Vergleich original (rechts) und smoke (links).
Dei Einbau war auch einfacher als gedacht (Dauer 45 Min.). Da die Nebelleuchten ja eine Höhenverstellung haben, habe ich mich an der Einstellung der original Nebler orientiert und die Schraube gleich eingestellt, sollte so mehr oder weniger dann schon passen.
Jetzt zur Montage ( gilt hier für der Fortwo).
Wieder muss der innere Radlauf gelöst und noch hinten gebogen werden ( wie beim Birnenwechsel für die Nebler auch).
Die Nebelscheinwerfer selber sind in einem Rahmen montiert, dieser muss demontiert werden. Dazu die eine Schraube lösen.
Danach kann man den Rahmen incl.Nebler schon leicht herausnehmen.
Der Nebelscheinwerfer selber ist auch nur mit einer Schraube am Rahmen befestigt, der Rest ist nur eine Steckverbindung.
Jetzt nur noch das Leuchtmittel wechseln und Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das Endergebnis kann sich dann sehen lassen finde ich und das alles mir E-Prüfzeichen. Also kein Einspruch duch die Rennleitung.
Viel Spass beim schrauben .
