Frequenzgangmessung
  • Nabend,
    ich war mal so frei und habe den Frequenzgang meines 42 Cabrio gemessen. Dies ist mehr für CarHifi-Fuzzis interessant. Verbaut ist das Cool&Audio mit Breitbändern (16ern) in den Türen...vorerst :whistling:
    Gemessen wurde mit dem Umik-1 (Messmikrofon mit USB-Anschluss) und mit dem Tablet samt AudioTool-App. Ich habe das Rosarauschen von der EMMA-Competition CD 2014/15 über Bluetooth vom Handy spielen lassen. Soviel zum Messaufbau.
    Position des Mikrofons
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0403u9uwh.jpg]
    Messung meiner Einstellung, beide Lautsprecher
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/screenshot_20180429-2y6u5t.png]
    Linker Lautsprecher
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/screenshot_20180429-2b5uq5.png]
    Rechter Lautsprecher
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/screenshot_20180429-24wuwq.png]
    Also so schlecht sind die 16er und der Einbauort gar nicht. Die Breitbänder spielen tatsächlich von 50Hz bis 16kHz rauf, womit Hochtöner gar nicht von Nöten sind. Ich konnte am Samstag ja ein älters 453-Modell hören, bei dem noch zusätzlich Hochtöner verbaut waren und da konnte ich keinen richtigen Unterschied hören.
    Für diejenigen, die ein Nachrüstradio verbaut haben und vielleicht etwas am Equalizer einstellen können:
    Der Einbruch um 630Hz kann von der riesigen Mittelkonsole kommen...so kenne ich es aus anderen Autos. Da würde ich nichts am EQ machen....man kann mal versuchen, ob es mit +6dB bei 630Hz besser klingt. Bei 250Hz braucht nur 4dB abgesenkt zu werden und vielleicht noch etwas bei 2,5kHz/3,2kHz. Für eine Audiophilere Bassabstimmung wäre es besser, wenn der Bereich von 50Hz bis hin zu 100/125Hz abfällt. Wenn das Radio über eine Frequenzweiche verfügt und um einen Subwoofer ergänzt wurde, würde ich die 16er eventuell bei 80/100Hz mit 12dB trennen (Highpass) und den Sub bei 50Hz mit 12dB (Lowpass). Den Pegel des Subs je nach Geschmack angleichen.
    Soviel erstmal. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen "etwas" helfen konnte...falls er damit überhaupt was anfangen kann.
    PS.: Der Frequenzgang gilt nur fürs Cabrio. Beim Coupe oder Forfour kann es wieder anders aussehen!
