Hallo Community,
Ich würde an meinem Kleinen gerne die orangefarbigen Blinkerlampen gegen Chromglühbirnen tauschen.
Gibt es eine Anleitung für den Wechsel dieser Birnen - sowohl für hinten als auch für vorne.
Vielen Dank
LG,EV
Hallo Community,
Vielen Dank
LG,EV
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wechdel der Leuchtmittel im Handbuch beschrieben ist.
Hallo EV7,
ich habe die Lampen hinten getauscht (LED und Sensor Paket). Im Handbuch steht beschrieben welche Schrauben gelöst werden müssen, dann ist alles einfach. Denke für beide Seiten ca. 20 Minuten (mit Fotos machen )
Vorne habe ich nicht getauscht, daher keine Erfahrung und auch keine Fotos.
Ui, vielen Dank Lutz!
Das war sehr ausführlich!
EV7, dafür gibt es doch im Forum den Daumen hoch Button Darf gerne gedrückt werden, tut auch nicht weh
Sieht schlimmer aus als es wirklich ist, hatte ein wenig Probleme den Lampenträger für Blinker und Rückfahrlicht vom eigentlichen Rücklicht abzuziehen, findet man aber schnell raus wie es geht und dann ist es einfach.
Ja den gibt es tatsächlich, allerdings ist er nicht ganz so offensichtlich zu sehen, wenn man am iPhone ist. Doch hab ihn ja jetzt gefunden und werde ihn regelmäßig einsetzten, danke
Alles anzeigenHallo Community,
Vielen Dank
LG,EV
Für hinten wurde es beschrieben. Der Wechsel für Englischsprachige findet sich hier.
Für Deuschsprachige: An der Vorderseite des Innenkotflügels ist eine kleine Klappe. Direkt hinter der Klappe sitzt die Blinkerfassung, die mit Bajonettverschluss im Blinkergehäuse sitzt.
Aber für nur Deutschsprachige gibt es in der rechten oberen Ecke die Option "Select language".
