Habe ich auch ab und zu. SC meinte müsste man beim nächsten Service neu anlernen, dass die Scheibe ganz oben stoppt und nicht mehr zurückfährt.
Fensterheber spinnt...
- volker
@smart connect O.K. Ich kenne das halt wie beschrieben. Kann beim Smart schon etwas anders sein. Vielleicht musst du die Batterie länger abklemmen. Könnte ja evtl.eine Stützbatterie oder sowas im Steuergerät verbaut sein.
Hi Thomas, genau so wie du es beschreibst , kenne ich das. Aber das was Smart da in der BA schreibt ist doch Nonsens, oder soll drücken ziehn bedeuten`- macht aber auch keinen Sinn
Hallo zusammen !
Ich war doch letztem Mittwoch in Penzberg wegen dem rechten Seitenfenstern . Das sich wieder bei der automatische Funktion öffnet ! Auch bei der neu justieren wurde das Problem nicht gelöst ! Also heute wieder zum SC Center Penzberg Und der Meister ist speziell für die Smartis zuständig . Der musste nur in sein Computer nachsehen und er hat die Lösung . Die Seitenscheiben wird über eine Führungschiene geführt . Der Motor wird mit einen bestimmten Stromaufname betrieben. Und ist Führungschiene um einen bestimmten Toleranz verschoben Wird die Seitenscheiben am Dichtgummi zu dichter geführt schon stimmt die Stromaufname vom Motor nicht mehr . Also dem Seitenspiegel abmontiert und die Führungschiene bei geschlossenem Seitenscheiben neu justieren. Und schon wird das Seitenscheiben nicht mehr so dicht am Dichtungsgummi geführt .
Grüße
Stefan
Na, dann hoffen wir mal, daß das Fenster noch dicht ist, wenn die Scheibe nicht mehr so dicht an der Dichtung ist.
Hallo Werner
Das ist schon dicht . Es war nach der Aussage von dem Meister nur ein Millimeter was das ausgemacht ! Und oben fährt die Seitenscheiben in einen Falz ( Cabrio) und der Dichte die Seitenscheiben ab .
PS: es funktioniert momentan mit der Automatik .
Schöne Grüße aus Murnau
Stefan
Na schön, daß es geklappt hat. Das Team in Penzberg ist echt freundlich und kompetent. Ich nehme an du hattest den gleichen Eindruck.
Servus Thomas
War sehr beeindruckt über die Freundlichkeit und Kompetenz vom Team .
Grüße
Stefan
Für diejenigen die es interessiert:
War gestern beim SC wegen Service B und dem Problem des Seitenfensters. Bin nach Abholung des Kleinen zügig wieder zur Arbeit gefahren und erst abends das Scheibenproblem getestet:
Es ist jetzt schlimmer als je zuvor. Die Scheibe geht bei jedem Schließen wieder runter . Auch wenn das Auto steht. Habe dann nach der Betriebsanleitung versucht das Problem zu beheben, aber ohne Erfolg. So ein shit !! Das nenne ich mal Fachwerkstatt. Habe das Desaster gleich telefonisch dem Meister gemeldet. Der hat alles auf dem Monteur geschoben und ich müsste nochmals hin.....
Habt ihr Ideen?Gruß Volker
Tipp von mir: Fahr wieder hin und lass dir während der Reparatur auf deren Kosten einen Leih-Smart geben.
