Vielleicht passt der Softwarestand des Klimasteuergerätes nicht zum Softwarestand des Motorsteuergerätes? Wurde das Klimasteuergerät auf Updates überprüft?
Wenn der Fehler bei Klima aus nicht auftritt, tippe ich auf ein Kommunikationsproblem.
Drehzahlschwankung bei warmen Motor
- Tom001
Hab aber kein Update bzgl Klima
War ja nur eine Idee, bei mir gab es 2016 mal ein Update...
Bin aber trotzdem für jeden Vorschlag dankbar
Habe heute mal die Drosselklappe ausgebaut und sauber gemacht, leider auch ohne Erfolg
Komisch ist nur, wenn das Schwanken der Drehzahl anfängt und ich kurz auf das Gaspedal drücke, fängt er sich wieder,
und läuft für ca. 10 sek. normal, dann geht das Spiel wieder los. -
Könnte eventuell an einem zu engen Drosselklappenspalt liegen. Zu wenig Durchlaß,die Elektronik regelt nach,Drehzahl zu hoch,Klappe wieder auf Leerlauf,Drehzahl zu gering,Klappe wieder auf u.s.w. Vielleicht hilft ein Neuanlernen der Drosselklappe?
Ich habe diese Schwankungen ebenfalls und habe es immer mit der Klimaanlage in Verbindung gebracht.
Man rollt an eine Ampel und sobald man stehen bleibt geht die Drehzahl auf ca. 1.500 U/min sowie der Lüfter unter der Frontklappe dreht hörbar auf höchster Stufe. Kurz darauf ist das klacken vom Klimarelais zu hören, der Lüfter dreht langsamer und die Drehzahl geht runter. -
@Shadowdancer dies hatte ich auch schon angebracht.... war aber nicht das Problem von Themrnstarter....
Regelt er bei dir auch runter wenn du die Klima ausschaltest?
Mir wurde im SC technisch verständlich erklärt warum das bei mir durch den Klimakompressor verursacht wird.
Setzt natürlich vor raus, das es bei dir das selbe schwanken wäre. Scheint aber ja leider nicht so zu sein. Drosselklappe würde ich ansonsten tippen. -
Vielleicht wäre in Video ja ganz Hilfreich, damit man das Phänomen mal sehen kann.
Auch gerne 1-2 Kommentare dazu sagen was du gerade machst. Am besten ist es wirklich (ohne Witz) eine Kamera auf dem Kopf oder so zu haben oder irgendwie zwischen den Sitzen zum Drehzahlmesser geneigt. -
ich habe jetzt exakt das gleiche Problemwie der Themenstarter, extreme Leerlaufschwankungen wenn Motor warm ist.
War schon beim SC, die haben die Vorkatsonde getauscht, leider ohne Erfolg.Es ist eine so große Schwankung, dass der Motor fast ausgeht und dann wieder fängt.
Es handelt sich um einen 2015er 90 PS.
Ist das Problem beim Themenstarter gelöst?
Torsten
