Moin Moin
Hat jemand eine Anleitung wie man die Sitzbezüge am 453 Fortwo 2016 Proxy mit Seitenairbag wechselt ? Wäre sehr dankbar
Sitzbezüge wechseln Smart 453
- Bmx1615
Das ist ganz einfach aber ein großer Aufwand.
das hilft mir gerade nicht weiter
Was hast du vor? Bezüge tauschen? Von wo kommst du?
genau will die blau weißen runter haben ... bin aus hamburg
Ah ok vorhin war mich auch ein Hamburger besuchen und hat mit mir sitze getauscht
Also wenn das wirklich machen willst nimm dir Zeit.
Erstmal unten den braunen und Gelben Stecker vom Sitz trennen. Zündung ab sofort aus lassen. Dann am besten die 4 Schraube lösen und den Sitz rausnehmen. Als nächstes legst du ihn auf die Seite und löst unten den Bezug das du das Rückenteil hochklappen kannst und die 2 Muttern am Airbag lösen. Dann kannst du vorsichtig den Airbag rausnehmen. Der klemmt ein wenig also guck wie er rausgeht und nicht mit Gewalt ziehen!
Wenn du den draußen hast kannst du unten die Seitenverkleidung abschrauben ist nur eine Schraube glaub ich der Rest ist gesteckt also nur Mut zum ziehen. Dann kannst du wie auch immer du magst den Bezug vom Polster entfernen da geht jeder anders vor. Und besorg dir ein scharfen Seitenschneider um die Ringe die das Polster und den Bezug verbinden durchzuknipsen
wenn was ist einfach fragen das war jetzt so eine schnell Anleitung
Super danke ich melde mich wenn ich es nicht schaffe wo kommst du her ? im fall der fälle
Komme aus Berlin
alles klar das geht ja noch
Hab das damals mit dem @HerrCooles zusammen gemacht. Komme auch aus Berlin.
Ich würde einfach die Batterie abklemmen und ein Tuch darunter legen. Wenn die Zündung doch mal versehentlich eingeschaltet wird, kriegt nur noch das SC die Airbagleuchte aus.Ansonsten wie gesagt Stecker unter dem Sitz lösen (braun und gelb). Die 4 Schrauben vom Sitzgestell raus. Die Plastikverkleidung ist mit einer Schraube hinten fixiert und ansonsten gesteckt und geclipst (einfach mal reinleuchten und gucken wie er befestigt ist). Ansonsten einfach den Stoff an den Laschen abziehen und gucken wo was noch hängt. Sitzpolster ist relativ einfach, Rückenlehne bedingt durch die Größe und den Airbag etwas schwieriger. Beim Airbag wie gesagt vorsichtig sein. In der Regel sollte nichts passieren (so ein Auto fährt ja auch mal über eine Bodenwelle und es passiert nichts) aber trotzdem nicht daran ruckartig ziehen oder so. Das Ding ist geclipst und geht mit etwas Geduld auch raus.
Hab noch ein paar Bilder gefunden. Vielleicht hilft es ein wenig
