Display sehr kontrastarm beim Astrowind Android 8.0
  • Hallo @all,
    ich bin die Neue :)
    Seit ca. einem Monat habe ich nun eine kleine süße Knutschkugel aus einem Mietwagenverleih zum guten Kurs bekommen. Jetzt versuche ich mein Baby ein wenig aufzubessern und habe mir als erstes das Astrowind Radio dazu geholt. Es funktioniert alles auch so weit ganz gut. Jedoch habe ich folgende Punkte und weiß nicht, ob das bei Euch auch so ist, da ich dazu nichts gefunden habe:
    - Das Display ist sehr kontrastarm. Z.B. sehe ich bei google maps kaum die Beschriftung.
    Habe schon mit der Display Beleuchtung und Nachtmodus rumgespielt, bringt jedoch keine Besserung
    Auch die Homeseite mit den großen bunten Buttons ist eher pastellig als knallerfarbig.
    Hat jemand eine Idee?
    - bei der Freisprecheinrichtung klingt es auch ein wenig merkwürdig über das Astrowind...es "bubbert"...also, wie soll ich es erklären....Beim Klingeln zum Anrufer klingt es schon seltsam und man hört Störgeräusche.....Ebenso wenn man mit den Personen spricht....bin hier etwas ratlos. ?(
    - Die Sender beim Radio sind meist nicht zu erkennen, sondern teilweise stehen die Frequenzen und teilweise die Namen....seltsam 8|
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen lieben dank schon mal!
    Liebe Grüße,
  • Hallo und herzlich willkommen,
    das Display des Astrowind ist in der Tat recht blass und besitzt zudem noch eine ziemlich bescheidene Auflösung von nur 1024 x 600 Bildpunkten. Hat mich auch immer gestört, aber pastellfarben war es eigentlich nicht. Aufgrund des bescheidenen Displays des Astrowind habe ich mittlerweile auf ein 10,1"-Full-HD-Display umgestellt.
    Störgeräusche beim Freisprechen hatte mein Astrowind nicht, aber das kann individuell verschieden sein, weil die Modelle und die darin verbauten Teile sehr schnell wechseln bei den Chinesen.
    Wenn Du beim Empfang eines Radiosenders solange wartest, bis dessen Name als RDS-Text eingeblendet wird und dann die Stationstaste für 2 Sekunden gedrückt hältst, dann wird der Sender mit dem angezeigten Namen auf der Stationstaste gespeichert. Wenn beim Speichern gerade irgend ein anderer Text oder die Frequenz angezeigt wird, dann wird der Sender halt eben damit gespeichert.
  • Aufgrund des bescheidenen Displays des Astrowind habe ich mittlerweile auf ein 10,1"-Full-HD-Display umgestellt.
    Wie von einigen per PN gewünscht hier mal Fotos meiner Lösung. Das Display ist direkt auf der Cool&Audio-Konsole montiert und ist abnehmbar. Kombiniert ist es mit einem onboard WLan (D-Netz LTE-Verbindung), einer 2-Kanal-Endstufe und einem aktiven Subwoofer unter dem Beifahrersitz. Sichtbare Kabel gibt es natürlich keine:
    7 Mal editiert, zuletzt von Gast ()
  • Ich werde demnächst eine bebilderte Doku für die Rubrik Anleitungen verfassen. Bis dahin und auch danach beantworte ich Anfragen per PN weiterhin gerne.
  • Danke. ;) Das "Radio" ist eigentlich kein Radio, sondern es handelt sich bei der Lösung um einen Eigenbau, bestehend aus einem 10,1"-Full-HD-Android-Tablet ohne Herstellerbranding, einer 2-Kanal-Endstufe plus Subwoofer. Radio gehört wird via radio.de-App übers D1-LTE-Netz der Telekom. Damit hat man die Wahl unter tausenden von Sendern, und das in bester Empfangsqualität. Ansonsten bietet diese Lösung natürlich auch alles andere, was übers Internet möglich ist. Wie gesagt werde ich bei Gelegenheit mal eine bebilderte Doku verfassen.
  • @bbi
    Stimmt. Die Lenkradtasten beschränken sich bei meinem EQ auf den Tempomat. Laut, leise, Telefon, usw. hat meiner nicht.
