Hallo zusammen, ist es möglich, die Bremslichter bzw. die Schlusslichter gegen LED Beleuchtung auszutauschen oder ob hier auch die Lampenausfallerkennung zuschlägt. Danke.
Gruß Aser
Brems/Schlusslichter umbauen
- fortwo cabrio
- Aser
Der hat ne Lampenausfallerkennung?
Das wäre ja endlich mal was!
Klar, einfach die original LED Rückleuchten verbauen
Wird optisch wie auch aus Gründen der Zulassung die beste Möglichkeit sein. Ansonsten sind mir aktuell keine LED Leuchten zum Nachrüsten bekannt. -
Könnte aber wirklich zu Problemen kommen wenn man die Glühlampen gegen LED Lampen austauscht, denn der Smart hat wirklich eine Lampenausfallerkennung, allerdings nur für das Bremslicht.
Die LEDs haben mit Sicherheit eine andere Stromabnahme als die normalen Glühlampen und somit könnte dann ein defekt angezeigt werden....
Kenne das System vom Mercedes W124 und wenn man dort eine andere Watt Glühlampe einbaut, leuchtet die Lampe im Armaturenbrett.
Da wird es doch bestimmt auch irgendein Elektronikbauteil geben, das dem System eine normale Glühlampe vorgaukelt. So was wie ein Widerstand.
Vielen Dank für die Antwort. Das Austauschen wird sich wohl erledigen, da das Rücklicht eine Kombi von Stop/Rücklicht ist. Ein Parallelwiderstand für den Minimalstrom wäre durchaus denkbar, ist aber auch nur wieder ein Bastelei.
Bei der 21 Watt Bremsleuchte sind das ca. 1,75 Ampere. Um den gleich Strom zu realisieren wären ein Widerstand von ca. 7 Ohm notwendig. Von der Leistung mal ganz abzusehen.
Mal sehen.
Gruß Aser -
So, nachdem ich es jetzt genau wissen wollte, habe ich die Rückleuchte ausgebaut. Da ich das LED Paket habe, sind die Rückleuchten und die Bremslichter als LED ausgeführt. Das Blinklicht ist eine 12V/21W BA15s Sockel Birne (Orange) und das Rückfahrlicht eine Glassockellampe 12V/5W.
Gruß Artur -
Mich würde es interessieren, die Blinker auf LED umzustellen. Gibt es da nicht welche mit passendem Sockel und bereits eingebautem Widerstand?
Gibt es von Osram. Allerdings nicht zugelassen und zusätzlich noch eine orange Kappe auf der Lampe damit es orange blinkt.
Ansonsten die üblichen "China" LED Einsätze, ebenfalls ohne Zulassung und dazu mit recht magerer Lichtausbeute. -
Orange soll ja so nix zu sehen sein.
