"Originale" LED-Nebelscheinwerfer
    falls jemand liebäugelt Nebelscheinwerfer nachzurüsten oder seine Nebelscheinwerfer gegen LEDs zu tauschen, empfehle ich euch die originalen LED-Nebelscheinwerfer von Renault (ich habe meine von hier). Die Nebelscheinwerfer gibt es in zwei Varianten, einmal schwarz (Renault-Teilenummern 261555538R und 261507170R) und einmal chrom (Renault-Teilenummern 261509314R und 261556200R). Preis ist zwar happig, aber dafür ist die Ausleuchtung gut, Abbiegelicht wäre möglich und es ist (fast) ein Originalteil.
    Für den Einbau (beim 42) benötigt ihr einen Dremel, da der NSW-Halter ein wenig angepasst werden muss (ich habe leider keine Bilder vom Einbau... X/ ). Ansonsten Plug & Play.
    Viele Grüße, Denis
    07/16 - 06/18: 44 1.0 71PS passion | 02/19 - 02/22: 42 EQ brabus style □□ | 05/19 - 05/21: 44 EQ brabus style □■ | seit 02/24: 44 1.0 71PS passion □■ | seit 03/25: 44 0.9 90PS brabus style ■■
    2 Mal editiert, zuletzt von denis-g-v ()
  • Danke für den Tipp. Ich habe die (billigeren schwarzen) Teile auch von LZ und Dez. 2019 verbaut und mir dabei Notizen gemacht. Ist vielleicht hilfreich für Nachbauer ...
    Mein Fahrzeug: Smart 453 Fortwo Coupe 2018 WME 453 344, hat ab Werk LED & Sensor Paket sowie H16 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht.
    (Fragen nach Umbau anderer Fahrzeugvarianten sind zwecklos, da kenn ich mich nicht aus.)
    Kurzanleitung zum Austausch vorhandener H16-Abbiegelicht-Nebelscheinwerfer durch LED-Abbiegelicht-Nebelscheinwerfer mit E-Prüfzeichen
    - Vorderrad abbauen.
    - Radhaus vorn (eine schwarze und eine silberne Torxschraube) und mittig/oben (eine Kunststoffmutter und ein Steckdübel) lösen und nach hinten biegen.
    - Stecker vom Nebler abziehen.
    - Nebler inklusive Montagerahmen mit einer Torxschraube oben lösen und unten ausrasten und herausnehmen.
    - H16-Nebler vom Montagerahmen mit einer Torxschraube trennen.
    - LED-Nebler lose in Rahmen einsetzen und erforderliche Aussparung für Leuchtweiteneinsteller anzeichnen.
    - Aussparung herstellen mit zwei Sägeschnitten bis zum Rahmengrund, am Grund einkerben und Plättchen herausbrechen.
    - LED-Nebler in Rahmen einschrauben und ins Fahrzeug einbauen, gegebenenfalls Stecker mit Zuleitung etwas aus dem Kabelbaum herausziehen.
    - Leuchtweitenkorrektur kann nur eingeschränkt von unten durch vorhandenen Öffnung am Radhaus vorgenommen werden. Inbusschlüssel 6 mm mit Kugelkopf schräg nach vorn ansetzen. Besser ist, das Radhaus zum Einstellen vorn offen zu lassen.
    - Es muss nichts programmiert/codiert werden.
    OPTIONAL kann man etwas tun, nämlich das Abdimmen beim Lenkradeinschlag sanfter machen. Original ist es so ausgelegt, dass eine Glühlampe gleichmäßig von hell bis dunkel angesteuert wird. Die LED hat da ein anderes Verhalten. Wenn die Glühlampe nur noch schwach glimmt, ist die LED noch immer recht hell. Dann wird sie schlagartig abgeschaltet. Wem das nicht gefällt, der kann es so mit DDT4ALL ändern:
    [EMM]EMM_EDISON_DDT2000_SW15.1
    EMM_Cornering - Configuration
    Cxx_min_power_PWM_ratio_CF original 0,46 neu 0,06
    Der genaue neue Zahlenwert ist unkritisch, alles zwischen etwa 0,0? und 0,15 bringt den gewünschten Effekt.
    Alle Angaben ohne Gewähr und Umbau auf eigene Gefahr und Haftung ...
  • Also ich kann den Artikel sehen! Was ist das eigentlich für eine Verkabelung die dabei liegt? Ich als Smart Fahrer ohne Nebelscheinwerfer werde die Kabel ja nicht einfach anschließen können an dem Smart Stecker oder? :rolleyes:
  • 08/2002 - 04/2010 - Chrysler LeBaron GTC Cabrio - 1990 - 2,2 Liter Turbo - 177 PS -
    04/2010 - 06/2014 - Smart 42 - 450 - 2003 - Passion Coupé - Turbo - 61 -> 84 PS -
    06/2014 - 03/2020 - Smart 42 - 451 - 2009 - Passion Coupé - Turbo - 84 -> 117 PS -
    03/2020 - xx/xxxx - Smart 44 - 453 - 2016 - Prime - Twinamic -Turbo - 90 PS - #black2yellow -
    Die Münsterland-Smarties treffen sich ...
  • Wer Probleme mit den Links hat einfach AliExpress App/Website öffnen und nach "Renault LED Fog Lights" suchen.
    Das Modell für das ich mich entschieden habe sieht so aus:
    Laut Fotos und Artikelbeschreibung sind es H11 Stecker, sollte also theoretisch passen.
    100%ig sicher kann ich es natürlich erst sagen, wenn mein Paket in den nächsten Wochen angekommen ist und die Teile montiert sind.
  • Hallo Vostec!
    kannst du was zu deinen LED Lampen sagen? Sollten ja bei dir schon seit einer Weile verbaut sein.
    Leuchten die auch seitlich sprich Funktion Abbiegelicht?
    Wie ist die Lichtausbeute/Helligkeit im Vergleich zu den org. H11?
    Qualität der Teile (Wasserdichtigkeit, ....)?
    Bekomme meinen Wagen nächste Woche und würde die Halogenlampen gerne ersetzten. Will aber keine Funktion wie Abbiegelicht verlieren und auch nix verbauen, was dann nach 3 Monaten nicht mehr richtig funktioniert oder voll Wasser läuft.
    Bei den Renault Lampen bin ich mir nicht sicher ob die wirklich seitlich leuchten (Abbiegelicht) oder einfach nur normale Nebler sind.
