Tutorial: Smart Cabrio - Vierkanal Endstufe, rückbaufähig, Serienlautsprecher, Tieftöner
  • Da ich mich hier lange durchgelesen haben, möchte ich an dieser Stelle auch etwas zurückgeben:
    Vorweg: ich habe für die verbauten Teile jeweils einen Link ohne Ref und einen mit hinterlegt. Ich bin nicht mit den Produkten oder deren Herstellern verbunden.
    TLDR:
    Ich habe noch das original Media-System-Navi-Radio und wollte dieses auch behalten.
    Auch wollte ich keine der original Stecker/Kabel verfriemeln und alles möglichst rückbaufähig gestallten.
    Ich habe in meinem Smart 42 eine 4 Kanal Endstufe plus Subwoofer verbaut,
    die bestehenden Lautsprecher über diesen geschleift und den Sub mit an der Endstufe.
    Eingekauft/Verbaut habe ich:
    (die Werbelinks sind Links mit Werbekostenerstattung von Amazon - tut euch nicht weh und bringt mir ein paar cent :) )
    Edit: Werbelinks entfernt, siehe Netiquette.
    i-sotec AD-0145 Fahrzeugspezifischer Radio-Adapter für Mercedes, Renault, Opel.
    https://www.amazon.de/gp/product/B07JDK1D2V <=normaler Link
    Sinuslive 14241 Sl-A4100D 4-Kanal Digital Endstufe, 4X 80 W RMS Grau Metalic/Schwarz
    https://www.amazon.de/gp/product/B07FTL8VVQ <=normaler Link
    Axton ATB120 - 20cm Gehäusesubwoofer
    https://www.amazon.de/gp/product/B079VPC8NN <=normaler Link
    Dazu noch ein paar Kabel, die ich noch im Lager hatte.
    den isotec-adapter habe ich bei den Frontlautsprechern aufgetrennt und dann
    die beiden Enden verlängert bis unter den Beifahrersitz.
    Damit hatte ich dann unter dem Beifahrersitz die beiden Radioausgänge wie auch die Eingänge der Frontlausprecher
    Dort habe ich die Endstufe platziert - Masse und Plus von der Batterie (hatte vorher Masse an Gehäuse = Akkustischer Drehzahlmesser...)
    Zusätzlich habe ich vom Radiogehäuse(Also von der Endstufe, nicht vom Bedienteil) ein Kabel mitgezogen um Masse auszugleichen(vorher auch akk. Drehzahlmesser...)
    Jetzt an der Endstufe die High-In-Eingänge CH1/2 und CH3/4 gebrückt, um mit der Endstufe vier Kanäle zu haben.
    Das Masse-Kabel vom Radiogehäuse jeweils an den Ground vom High-In.
    An CH1/2 Ausgang habe ich die beiden Werksseitigen Frontlausprecher angehängt und auf Hochpass konfiguriert.
    An CH3/4 gebrückt den Subwoofer angeschlossen(Tiefpass).
    Endstufe ist mit Klettband an der Schrähe hinter dem Beifahrersitz befestigt,
    Subwoofer mit Klett im Kofferraum.
    Der Subwoofer schaltet sich mit öffnen des Autos ein und schaltet ca.15 Minuten nach abschließen von alleine aus.
    Ich danke allen im Forum für Anleitung Media-System ausbau und Steckerbelegung :)
    Und boom - super sound :)
