IWerksseitig ging bei meinem Smart auch nur vorn das Lichtlein an bei Welcome/Goodbye.
Und wie ist es jetzt mit Welcome/Goodbye?
Ich meine abgesehen von den Frontscheinwerfern
MOPF-LED-Frontscheinwerfer: Nachrüstung
- Smartville
In der Annahme, ich verstehe die Frage zu Welcome/Goodbye-Funktion richtig:
Beim Aufschließen des Smart blinken die Blinkleuchten einmal, danach wird beim bisherigen H4-Scheinwerfer mit LED-TFL die wabenförmige Struktur am Scheinwerferboden für einige Minuten erleuchtet, sofern man nicht vorher Licht einschaltet oder Motor startet etc. Beim Abschließen blinkt es zweimal, danach wieder leuchtet die wabenförmige Struktur einige Minuten nach.
Beim LED-MOPF-Scheinwerfer gibt es keine wabenförmige Leuchtstruktur. Stattdessen wird das U-förmige Tagfahrlicht gedimmt eingeschaltet. Und zwar für die Dauer, die das Fahrzeug vorgibt. Das Zusatzsteuergerät übernimmt nur das Dimmen. Für die "Serienausführung" könnte ich mir noch überlegen, eine Option einzubauen, mit der man zwischem gedimmten und vollhellem Welcomelicht wählen kann.
So funktioniert das Lagersystem
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Kannst du mir bitte sagen, das seitliche Drehlicht, was auf dem Flügel ist, ist es 2020 anders, ist es auch LED?
Wenn ja, kann Ihnen jemand seine Nummer mitteilen
https://www.ebay.de/itm/284008041296
Взаимодействие с другими людьми
Ich interessiere mich nur für das Original Plafond und seine Nummer
Wenn ist fertig das Steuergerät bis bereit zu kaufen
Schöne Weihnachten!
Hi,
nachdem ich nun auch erfolgreich auf die LED umgerüstet habe, dachte ich mir ich könnte eine kurze Zusammenfassung der verstreuten Infos aus dem Forum zusammentragen. Danke an alle, welche die Infos hier eingesteuert haben!
Benötigte Teile:
- Scheinwerfer LED ECE Rechts A453 906 61 02
- Scheinwerfer LED ECE Links A453 906 77 02
- 2x Steuergerät LED A453 900 26 11 = Baugleich mit 260556623R Renault-Teilenummer
- 8x Schrauben 4x16mm zum Befestigen der Steuergeräte an den Scheinwerfern (war bei MBGTC nicht im Lieferumfang und ist bei MB nur im Set mit den Stg. lieferbar)
- Kufatec Adapterkabelbaum, für diejenigen die nicht selbst am KBB arbeiten wollen:
- 1x Paar R5W 5W 12V Leuchten z.B. Philips für die Standlichter in den alten Blinkern
Nötige Arbeiten:
- Vorarbeit: Befestigen und Abdichten der Steuergeräte am Scheinwerfer. Abdichten mittels Butylschnur wie bei Optosan's Beitrag #310 zu sehen: Klick
- Demontage der Frontschürze nach Forums-Anleitung: Ausbau der vorderen Stoßstange
- Ausbau der alten Scheinwerfer
- Falls bei den neuen SW nicht bereits montiert:
- Demontage der Leuchtweitenregulierung aus den alten Scheinwerfern
- Vorsichtig über die Stellschraube den Zapfen ausfahren.
- Bei mir war es dennoch nicht möglich den Zapfen in die Führung einzurasten -> mittels Draht die Führung zur Öffnung ziehen und dann vorsichtig einfädeln
- Adapterkabelbäume nach Kufatec-Anleitung (erhaltet ihr bei Kauf) anstecken
- In die alten Blinker die R5W-Lampen einsetzen. Vorab eine der beiden Haltenasen abfeilen, da diese bei den Blinker-Lampen anders angeordnet sind
- Vor Anbau der Frontschürze am besten einen Funktionstest durchführen. Die Leuchten in der Frontschürze müssen aber angesteckt sein
- Alles wieder zusammenbauen
- Scheinwerfer durch Werkstatt einstellen lassen
Nötige Codierungen:
Wer selbst codieren will, kann hier im Forum einige Infos finden: DDT4all: Wer kann beim Codieren helfen?
Alternativ gibt es bei Kufatec auch einen Codier-Dongle zum Kauf.
EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration
- Nbx_DUAL_BULBS_CF von 0 -> 1 (Codierung damit Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig leuchten, bzw. Fernlicht überhaupt)
- Nbx_DRL_closedto_ID_CF 0 -> 1 (Codierung zum Deaktivieren des Tagfahrlichts beim Blinken)
- NBX Haedlamp Bi function CF 0 -> 1 (Codierung damit Lichthupe auch ohne aktives Abblendlicht funktioniert)
Es ist keine 100% Anleitung, aber hoffe dass es dennoch hilft.
Natürlich übernehme ich keine Haftung oder Gewähr für die Beschreibung, sie ist eine Momentaufnahme und Änderungen durch die Hersteller der Teile können sich jederzeit ergeben.Dieser Beitrag Sollte auf Seite 1 und wenn Neuigkeiten über das Thema mit Anschluss ect. vorhanden sind kann der Beitrag doch erweitert werden. Hier ist echt alles Chaos bis auf diesen Beitrag der Ausführlich erklärt was gemacht werden soll.
wie sieht das ganze aus wenn das E Prüfzeichen wie bei einigen nicht drauf ist? Finger weg vom Kauf? hier sind so einige Angebote da muss man erstmal durchblicken. keine Module teils Aufkleber TESTED OK, teils mit Teilenummer Aufkleber?
Hallo zusammen,
die LED Hauptscheinwerfer .... hat die schon jemand im Model 2020 EQ eingebaut ? Ging dies ohne Freischaltung, Programmierung ? Die Rückleuchten gingen perfekt ohne irgendwas zu ändern !
Schon mal sorry, wenn ich einen Hinweis hierauf überlesen habe.
