Jau ... zu recht, zu recht !
![](https://www.smart-453-forum.de/images/avatars/82/736-826a1e950b0f016e809319f9a423e49984949dd3.jpg)
MOPF-LED-Frontscheinwerfer: Nachrüstung
- Smartville
Ich benutze DDT4ALL 5.5.0 ALL CARS Edition (Database 09/07/2019), die relevante ECU ist [ EMM ] EMM_EDISON_DDT2000_SW15.1, EMM_Lighting - Configuration. Das schreibe ich so lästig hin, weil man sich leicht vorstellen kann, dass verschiedene Fahrzeugausführungen u. U. verschiedene Codierungen erfordern können
Hallo und Glückwunsch zur Beförderung.
ich hatte mir 2020 SAM-F und SAM-M erneuern lassen in der Hoffnung das ich mehr Codier Möglichkeiten habe.
beim SAM-M hat das geklappt "Blinker Steuerung"
beim SAM-F leider eine Verschlechterung
Der Neue SAM im Fahrerfußraum hat die Nummer 231A07278R Steht oben drauf mit EMM-T4 und unten rechts die 17-26-05-20
leider hatte dieses Steuergerät die EDISION_DDT2000_SW13_1_V1_3 wo die Codierung für die gedimmten DRL Nsx_Singlebulb_DRL_Tail_CF nur 0 oder 1 eingestellt werden kann 3 gibt es dort nicht
beim einstellen auf 1 kommt:
Standlicht = DRL flackert sehr dunkel
Abendlicht = DRL Voll an
ich habe mir am Wochen ende mein Altes Steuergerät wieder eingebaut "Baujahr 2015" und siehe da Beleuchtung geht wie im Beitrag #445 beschrieben
DANKE für die Codierungssuche
Dank an alle für die Glückwünsche.
Was ich in #445 nicht erwähnt hatte: mein Smart ist Baujahr 07/2018.
Mit SAM-Versionen habe ich leider keine Erfahrung sammeln können.
Bestätigen kann ich aber, dass Nsx_Singlebulb_DRL_Tail_CF = 2 ein für unsere Zwecke unbrauchbares Signal erzeugt. Ich kann dort nur 1, 2 oder 3 einstellen.
Für solche Fälle, wo sich dort keine 3 einstellen lässt, wird es ja mein Zusatzsteuergerät geben. Es kann sich das benötigte Signal selber erzeugen oder auch mit dem externen Signal zurechtkommen, je nach Vorkonfiguration. Und es steuert das TFL bei jeglichem Blinken dunkel.
Moin,
könnte man nicht eine Zusammenfassung mit allen Code´s und kabel ... zusammen stellen und an den anfang des Beitrags stellen?
Denke dann ist das um einiges übersichtlicher für die meisten
Jo. Das wäre super. ??
Guten Tag,
ich bin ganz neu hier, habe alles aufmerksam und mehrfach gelesen.
Ich habe:
- die org LED Mopf Scheinwerfer und die Renault Steuergeräte
- mit den org. Kabeln angeschlossen
- die Blinker weiter in der Stoßstange
- getestet und alles funktioniert BIS AUF
In den Scheinwerfern leuchtet das gelbe Blinkerband, wenn ich entriegele zuerst 30sec mit dem Welcome-Licht weiß/gelb und dann ca. 2min nur gelb.
Zündung an -> gelb sofort aus
Beim Verriegeln (ohne Goodbye) ebenfalls ca. 2min gelb und dann alles aus.
Kennt jemand den Effekt und ggf. eine Abhilfe?
Möchte ich die Blinker im Scheinwerfer, wie wird das mit dem org Kabelsatz erreicht? Bei meinem 44 mit Lichtpaket aus 2018 ist das Kabel ja im Stoßfänger.
Wo kommt das denn ran?
Danke im Voraus
Forum Jungs, ich bitte Sie um Hilfe, damit Sie die neuen LED-Scheinwerfer endlich richtig codieren können. Da ich nicht deutsch bin, muss ich aus meiner Sprache übersetzen und mir verzeihen, wenn Fehler auftreten. Die Scheinwerfer werden gemäß den Anweisungen auf der Website installiert https: // http://www.evilution.co.uk/, können Sie mir jetzt sagen, welche Parameter eingestellt werden müssen, damit sie richtig funktionieren?
Nsc_Singlebulb_DRL_Tai_CF 3 Nsx_Position_After_Stop_CF (sec) 30 Nsx_WGS_TM_CF 30 Nsx_welcome_period_step_CF (10 ms) 10 Nsx_goodbye_period_step_CF (10 ms) 10 Nsx_Welcome_front_activation _CF (¼) 14,8 Nsx_Goodbye_front_activation_CF (¼) 84,8 Nsx_Wait_Goodbye_CF(sec) 4,69 Nbx_AEBS_CF 1 Nbx_Elettric_ Vehicle_CF 1 Nbx_LED _Lowbeam_ CF 1 Nbx_rear_tail_with_DRL_CF 1 Nbx_Remote_lighting_CF 1 Nbx_ Welcome_ Goodbye_ CF 1 Nbx_RES_feedback_CF 0 Nbx_ CSW _failure_display _ CF 1 Nsx_BattSave_ TimeOut_CF (min) 5min Nbx_basic_PWM_adapt_DRL_ Tail_CF 0,15 Nbx_basic_PWM_adaptation_DRL_CF 1 Nbx_basic_PWM_adapt_ TAI 1 L_ _ CF 1 Nbx_Headlamp_Bi_function_CF 1 Nbx_ TAIL_1_with_LED_CF 1 Nbx_ TAIL_2_with_LED _ CF 1 Nbx_TAIL_3_with_LED_CF 1 Nbx_Auto_Light_ CF 1 Nbx_DRL_ACTIVE_ CF 1 Nbx_DRL_closedto_lD_CF 1 Nbx_DRL_with_LED _ CF 1 Nbx_DUAL_BULBS_CF 1 Nbx_E_B_DRL_ Without_PWM_ CF 1 Nbx_E_B_FogWithoutPWM_CF 1 Nbx_E_B_RearFogWithoutPvVM_CF 1 Nbx_FOLLOW _ME_HOME_ CF 1 Nbx_FR_FOG_LAMP _ CF 1 Nbx_light_package_activ_CF 1 Nbx_E_B_StopWithoutPWM_CF 1 Nbx_E_B_ TAILl WithoutPWM_ CF 1 Nbx_E_B_ TAIL2WithoutPWM_ CF 1 Nbx_E_B_ TAIL3WithoutPWM_ CF 1 Nbx_LowBeamwithoutPWM_ CF 0 Nbx_REAR_FOG_LAMP _ CF 1 Nbx_ SCANDINAV _RUNNIG_LIGHTS_ CF 0 Nbx_stop_by_smart_CF 1 Nbx_Stop_with_LED_CF 1 Nbx_SWISS_CF 0 Nbx_Fr_fog_US_CF 0 Nbx CANADIAN CF 0 -
#kayiststier
An beiden Steckern am Scheinwerfer pin 6 durchtrennen
Dann bleibt der Blinker im Scheinwerfer aus
Ggf gibt es eine Software Lösung
Die ist mir aber gerade nicht bekannt
Pin 6ist am EQ Blinker
Beim Benziner die welcome Funktion
wenn du den Blinker von unten hochlegen möchtestEinfach das Blinker Kabel von unten hoch legen (müsste pin 1 am Blinker sein)
So besser?
