Stimmt. Jetzt wo du es sagst. Mein Pflegedienstarbeitsauto (Ein Fiesta) hupt auch bei fehl abschließen.
Unbekannter Stecker unter der Serviceklappe
Übrigens: Bei Mercedes-Modellen mit dieser Funktion muss man den Ländercode umcodieren, damit es funktioniert.
Also bei meinen Mercedes Modellen musste da nix umcodiert werden. Das war eine Funktion im Display. Hieß glaube ich „Akustische Schließrückmeldung“. Verstehe nur nicht, wenn diese Funktion illegal in D ist, wieso sie dann auswählbar war.
Nur mal so ne Überlegung: Im Smart ist das ganze ja so, dass es über die Alarmhupe realisiert wird, welche ja separat zu der normalen Hupe ist. Vielleicht schließt der Passus den Wodapol nannte nur die Haupthupe (die wo man auslöst, wenn man aufs Lenkrad drückt; Tesla mal ausgenommen 🤣 ) ein und wir machen uns alle umsonst Gedanken? Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Wie gesagt, nur ne Überlegung. Das wäre halt so ein typisches Autobauerschlupfloch meiner Ansicht nach 😅.
Zu dem Thema Stecker und Alarmanlage. Dies ist ja ein besonderes Steckerformat. In der Regel wird direkt ein Feldgerät wie z. B. der Kontaktschalter der Alarmanlage direkt angeschlossen. Um diese Kabel mit dem Vorhandenen Stecker zu verlängern! Kennt hier jemand das Gegenstück bzw hat eine Teilenummer oder Bezugsquelle. Kann auch ein Kabel Reparatursatz sein. Wichtig ist nur das Gegenstück bzw. die Steckerformate. VG
Um da nochmal etwas zu verdeutlichen welcher fast zwei identischen Stecker Formate Renault bzw. Mercedes verwendet hat zwei Bildaufnahmen. Es geht sich um den grauen Stecker.
Kann keiner der Profis hier etwas zu den Steckern beitragen.
Antwort findest Du hier im Thread:
Die Kabel sind für Schalter und Horn der Alarmanlage.
@zorg453, danke, aber wofür die Stecker sind ist mir bekannt. Es geht sich um eine Bezugsquelle.
naja, was willst du denn noch wissen? Von Smart ist angefacht den blauen Tastschalter aus diesem Link da dranzustecken. Wenn du da was anderes basteln willst, musst du schon selbst aktiv werden…
Alarmanlage / Smart 453 ForTwo + ForFourLeider erreichen uns inzwischen mehrmals pro Woche Kunden die neue Teile bestellen müssen, weil Ihr Fahrzeug aufgebrochen wurde. Schützen Sie Ihren Smart mit…tuningteile.kaufen -
Es hätte ja sein können das jemand sich mit dem Steckertyp schon einmal auseinandergesetzt hat. Passt schon. Bin der Lösung ein kleines Stück näher.
