Sagen wir es so ohne KI Tausch wird die linke Seite nicht funktionieren weil damit steuerst du ja den Bordcomputer.
Lenkrad gegen MuFu-Lenkrad austauschen
- NjoY80
As long as you will code
Hi Shuanjiunn,
I've spent hours trying to find a source how to code the Steering-Wheel Buttons like in the Video. I am at a point where I would Pay for the information how to do it.
BR
Ich habe das gleiche Projekt vor. Wie ist es denn ausgegangen?
Ich will ein anständiges Lenkrad aber wenn die Tasten (auf dem neuen) links und rechts nichts ausrichten, ist es ja auch irgendwie witzlos. Kann mich jemand beraten?
Hallo zusammen,
Frage in die Runde. Habe an meinem Smart (453 1l Benzin bj 2018) das Multifunktionslenkrad umgebaut, leider funktioniert weder die Hupe noch die zusätzlichen Buttons. Hatte auch vor dem Umbau die Codierung gemacht. Zuvor habe ich eine Lichtautomatik und die Scheibenwischerautomatik mittels des jeweiligen Lenkstockhebels nachgerüstet. Vor dem Lenkradumbau habe ich noch das große Farbtacho eingebaut. Alle Upgrades funktionieren bis auf die oberen Lenkrad Tasten. Tempomat funktioniert auch. Gibt es in der Gruppe Mitglieder die ihr Lenkrad umgebaut haben und berichten können?
Kleines update. Die linken Tasten funktionieren jetzt und ich kann das Tacho Menü bedienen. Hupe und Lautstärke sind weiterhin ohne Funktion.
Gibt es Unterschiede beim Einbau/Funktion beim MuFu Lederlenkrad bezogen auf das Baujahr? Sehe verschiedene Teilenummern (gebrauchte Lenkräder…suche für meinen Fortwo EQ aus 2021)?
Gibt es denn auch Unterschiede Fortwo und Forfour Lederlenkrädern? Oder „one size fits all“?
Die Angebote im Web bzw. Ebay und Co sehen alle identisch aus (optisch und Kabel).
Danke vorab.
Also so weit ich es bisher hatte, waren die Technisch alle gleich ( also die Verdrahtung)
Optisch natürlich mal Glattleder oder gelocht.
..oder beheizt
Hab gerade mal im EPC geschaut. Es gibt 18 unterschiedliche Teilenummern für das Lenkrad, denen dann auch unterschiedliche Ausstattungs- und Ländercodes sowie Produktionsjahrgänge zugeordnet sind. Wären die alle technisch gleich, käme man doch mit vier Teilenummern aus: Leder glatt oder gelocht mit allen Bedienelementen, Kunststoff mit allen Bedienelementen und einfach. Und es gäbe nicht immer wieder Probleme beim Austausch.
Hi wodapol - vielen Dank für das Nachsehen. Kannst du (ohne Gewähr) sehen, welches Leder Mufu Lenkrad bzgl Teilenummer für einen Smart EQ Fortwo 02/2021 Cabrio (2222-ADM) passen sollte?
Danke vorab.
