Viel Aufwand und vor allem Kosten um das Micro nicht mehr zu sehen
Und grad wenn man vom Media System her umbaut wird's im Schacht dann schon extremste Eng wenn noch ein weiters Gehäuse dazu kommen sollte
Jemand Erfahrungen mit dem Pioneer SPH-EVO62DAB-SMAB Radio gesammelt?
- MischungsMicha
Also hab ich das richtig verstanden?
Das Mikro der serienmäßigenFreisprecheinrichtung ist nur mittels eines Adapters möglich, der momentan nicht lieferbar ist?
Jup. So sieht es wohl aus. Was eine "Frickelei". Wünschenswert wäre doch einfach nur Radio mit EINER Blackbox die hinten drin liegt und wo einfach alles angeklemmt wird/werden kann (Rückfahrk., Freisprecheinrichtung, USB von der Mittelkonsole, etc.).
Naja, eine solche Lösung dürfte den Preis zum einen wohl deutlich steigern und das für alle Kunden. So ist es so das der Kreis derer die alle Adapter benötigen wohl eher der kleinste ist. Und im Fall vom Adapter für das JBL Soundsystem könnte das mit Plug&Play ohne das da etwas am Adapter umgestellt werden müsste wohl schwierig werden.
Allerdings gebe ich Dir Recht das man das Mikrofon durchaus bereits beim Einbaut für den smart mit hätte berücksichtigen können. Denn dieses dürfte nur bei smart's mit Radiovorbereitung fehlen und da hilft einem das Radio mit smart-Kit eh nicht weiter
So, nun will ich meinen Teil auch noch hierzu beitragen. Gestern habe ich das SPH-EVO62DAB-SMAB als Ersatz des Smart Media Systems in meinem EQ verbaut.
Soweit hat alles geklappt. Vorher die Konsole bei Smart gekauft, eingebaut und alles eingesteckt. Die mitgelieferten Adapter machten es relativ einfach. Platz für diesen Berg an Drähten und Steckern ist auch genug vorhanden. Leider muß auch der Handbremsschalter angeschlossen werden. Der Ausbau der Mittelkonsole war zwar nicht sonderlich schwer, trotzdem, ich hätte mir diesen Aufwand lieber gespart.
Leider paßt der Chromring des Media-Systems nicht. Wird also das Smart Media System ausgetauscht, muß nicht nur die Konsole (A4536801400) gekauft werden, sondern auch der Chromring.Ein Problem bleibt aber auch nach dem Einbau. Das einstellen der Uhr im Kombi Instrument klappt wie beschrieben. Leider bleibt der 24h Modus nicht gespeichert. Die Uhr zeigt dann zwar die richtige Uhrzeit, aber nur im 12h Format. Ein weiteres Problem habe ich heute früh bemerkt. Das Radio ist einfach an gegangen und dudelte vor sich hin, obwohl das Auto die ganze Nacht verschlossen da stand.
Sind die Probleme Einzelfälle oder hat hier auch jemand diese Krankheit?
Meinhard -
Das Problem habe ich nicht, das es einfach angeht.
Die 24 StundenUhrzeit funktioniert bei mir auch nicht, bzw. es lasst sich zwar einstellen ist aber beim nächsten mal starten wieder im 12 Stunden Modus.Den Handbremsschalter bzw. das Kabel habe ich einfach an Maße direkt an Masse gelegt, das spart den ganzen Ausbau.
Hmmm, ob der EQ auch in diesen Bereichen anders aufgebaut ist?
Hat denn einer das evo62 anstelle eines Mediasystems eingebaut? Ich hatte alles beim Service und habe Ersatz bekommen. Es geht wieder von alleine an und der Smart lässt sich nicht mehr abschließen. Den geschalteten Plus habe ich nun von der Steckdose genommen und trotzdem ist das so.
Nachtrag: nachdem ich Testweise das Smart Media System wieder eingebaut hatte, mußte ich feststellen, dass auch das nicht mehr aus ging und sich der Smart nicht abschließen lies. Obwohl ich der Meinung bin, dass es nichts damit zu tun haben könnte, zog ich einfach mal den Stecker vom Subwoofer(Pioneer TS-WX130DA) ab. Siehe da, das Radio geht aus und Smarty läßt sich auch wieder abschließen. Der Sub ist Einach an der Steckdose der Mittelkonsole angeschlossen.
Hi,
das Problem ist dein Subwoofer.
Die Lösung ist ein Trennrelais zwischen dem Subwoofer. Es gibt sogar eine Anleitung hier im Forum. Meiner Meinung nach ist es besser den Subwoofer vor dem Batterie Managementsystem anzuschließen. In deinem Fall benötigst du das Relais, da das System wahrscheinlich nicht in den Ruhezustand geht und die Steuergeräte nicht herunterfährt.
Henning
