Rückwärts Kamera nachgerüstet kabelbaum eingebaut Kamera eingebaut .
Von Smart freigeschaltet aber keine Funktion
Wer kann helfen
Rückwärts Kamera Nachrüsten
- freezer
Originalteile?
Was sagt Smart dazu?
Ja alles original Teile eingebaut
Mir hat das Smart SC gesagt, dass ich vorher prüfen sollte, ob die Stecker (an denen der neue Kabelbaum angeschlossen wird) die richtige PIN Belegung hat, bzw dass auch an der Schnittstelle die Pins für eine Kamera vorhanden sind.
Ich hab nie geschaut, weil es mich dann doch nicht mehr so interessiert hat.
du hast aber beim Einbau des Kabelbaumes schon geprüft, dass der Stecker auf den der neue Kabelbaum kommt auch die entsprechende Anzahl an PINS/Adern hat?
Das muss nicht zwingend bei allen Smart vorhanden sein
Zum Thema PINs für die Rückfahrkamera gibt es hier im Forum bereits einen Beitrag, mit Bild des Steckers auf den der neue Kabelbaum angeschlossen wird.
Eventuell ist auch die Kamera defekt. Das gab es wohl auch schon.
Ich habe selber auch die Kamera nachgerüstet mit Gebrauchtteilen aus mbgtc. War kein Problem. -
Ist auch ein neuer Kabel Baum reingekommen
Und meine 2. Frage?
Bischen kurz angebunden, oder wie? Welcher Kabelbaum ist neu? Stimmen die Pins?
Der kabelbaum in der heckklappe mit dem Zusatz Kabel für die Kamera ist neu
Smart gibt mir eine Rechnung von 100 Euro in die Hand und sagt es tut ihm leid aber die Freischaltung funktioniert nicht
