Und an der Trennstelle sind 8 Drähte vorhanden?
Rückwärts Kamera Nachrüsten
- freezer
Da macht es sich die Werkstatt aber einfach....
Das Panel runter und die Verbindungen prüfen sollte ja schon drin sein.
Im übrigen sollte die Werkstatt über die
Fahrzeugdaten prüfen können, ob eine Nachrüstung grundsätzlich möglich ist.
Keine Ahnung was da jetzt vorab passiert ist.Wenn du das selber machen möchtest, bleibt nur:
- Prüfen des Kabels bzw. Stecker wo der neue Kabelsatz drauf kommt auf Anzahl der Adern (8) - wie von iPat89 geschrieben.
- Neuer Kabelsatz eventuell defekt (Durchgang messen)
- Kamera defekt (Garantie?)
- Die Werkstatt weiss nicht was sie tut (soll´s geben)Was davon hast du denn schon geprüft? Sonst drehen wir uns hier im Kreis...
Viel Erfolg
Danke werde Kabel prüfen
Hallo freezer,
hab nach meiner Nachrüstung die gleichen Probleme gehabt.
Das Problem ist beim Hersteller bekannt. Leider nicht im Bezug auf die Nachrüstung (Wird ja nicht angeboten), sondern wenn ein Software-Update mit anschließender Codierung vorgenommen wird, ist die Rückfahrkamera ohne Funktion.
Bei mir hat es geklappt nachdem eine ältere Software in das Multifunktionsdisplay eingespielt wurde (Software 8052) und danach die Codierung durchgeführt wurde.
Zum guten Schluss kann die Aktuelle Software eingespielt werden, aber Achtung es darf keine neue Codierung mehr vorgenommen werden.
Viel Erfolg.
