könnte man die ausptrobieren oder fackelt da das auto ab´´
https://de.aliexpress.com/item…81-4a0b-97a8-a95a0293d927
alle einen guten rutsch.
lg rudolf
lg rudolf
das Auto wird nicht abfackeln. Ich schaue sie mir auch gerade an.
Aber noch ein Hinweis für alle andern.
Diese LED sind nicht zugelassen.
und keine lieferung nach deutschland,ich habe ja eine freundin in österreich.
stefan, da gibt es mehrere.die wo der kühlkörper angeschraubt wird könnte mich intresieren.
nööö.das sind se.
LED Headlight Features:
1)Plug & play
2)Low Power Consumption, Long lasting.
3)brighter than Halogen headlights.
4)Low Voltage Protection, High precision Constant Current Driver Chip.
5)have with (Current Regulator)-Prevents LED Damage From Voltage Variations & Spikes.
6)Up to 30,000 Hours Service Life.
7) Instant-On, zero warm-up time. Compact mini driver syncs with chip to optimize heat protection & consistent light to protect your battery! IP 67 waterproof rating can work even in extreme conditions!
Specifications:
socket:H4 dual beam Hi/Lo
Power: 60W/pair ,30W/each bulb
Lumen:6000 Lumen each bulb, 12000 Lumen 1 Pair
Voltage: DC 12V-24V
Color Temperature: 6500K
Beam Angle: 360 degree
Input:12V - 24V
Protective Class:IP67
Color Temp :6500k White Color
Housing Material: Aluminum
Working Temperature:-40℃~+80℃
Automatic Thermostatic System
Two-way heat dissipation channel
1.All-in-one aluminum profile as heat conduction system, 360 degree heat radiating
Package Included:
2 pcs Car LED headlight
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/Hea3f25dee46c43738f19d423d1a1c7b1Z.jpg]
wie keine Lieferung nach Good Old Germany.
beim bestellvorgang steht keine lieferung nach germany
habe meine freundin gebeten für mich zu bestellen,
kann nicht liefern to germany
steht wo die birnchen abgebildet sind.rechts unten am sockel
wollte gerade kaufen.es wird keine bezahlmethode angezeigt.auch bei meiner freundin nicht.komisch
Einfach mal bei alibaba.com schauen.
Da gibt’s das gleiche Zeug und die liefern auch überall hin
Na da bin ich mal gespannt ob die jemand kauft und testet !!
AliExpress liefert seit ein paar Monaten so gut wie nichts mehr nach Deutschland, nur noch vereinzelte Artikel aufgrund neuer Regelungen.
Alibaba ist der Großhandel Ableger bei dem alles erst ab einer gewissen Mindeststückzahl bestellt werden kann.
Das Modell aus dem Link oben hat ein komisches Design des Kühlkörpers, bin mir nicht sicher ob das Plug&Play ist oder man auf beiden Seiten vorher die Blendschutzkappen mit dem Smart Logo entfernen muss.
Gibt ein neues vielversprechendes Set auf dem Markt was ich die Tage testen werde, kann berichten wie empfehlenswert es ist nachdem es bei mir ankommt.
Kostenpunkt liegt jedoch bei ~60€ und ist ebenso ohne Zulassung im Straßenverkehr.
