Lt. Kaufvertrag habe ich in meinem EQ, als Vorführwagen (EZ 02/2020) gekauft, einen standard boardlader verbaut und nicht den 22 kW Schnelllader.
Heute beim Kaufland hängte ich meinen EQ an die Ladesäule um das Verhalten zu testen (der Akku war noch fast 85 % voll)
Laut Anzeige im Auto und an der Ladestation wurde der Wagen mit 10 kW geladen - 1,1 kW in ca. 6 Minuten.
Habe ich nun wider Erwarten einen 22 kW Boardlader drin, oder wie kommen sonst die 10 kW zustande?
Besten Dank für eure Infos.
Ladezeiten EQ bei 22 und 4,6 KW Bordlader
- Gsindl
Dann hast du doch einen Schnelllader. Das war vermutlich eine 11KW Ladesäule. Kannst du aber an deiner Ladebuchse sehen
https://www.eqpassion.de/Hat_mein_smart_einen_22kW-Lader_ED4wenn ja, sag ich mal Glückwunsch. Alternativ kannst du mir die FGST Nummer per PN zukommen lassen und ich schicke dir die Datenkarte/Ausstattung
... by the way. Korrekterweise hast du 1,1 kWh in 6 Minuten geladen, nicht kW
Hallo andre280e,
Erstmal vielen Dank für deine Info.
Ich hab mir die Ladebuchse am Auto mal angeschaut. Die oberen beide Pins sind belegt. Der mittlere, dicke, (PE?) auch Sind silbern. Der Rest sind schwarze Stifte. Womöglich nur Führungsstifte. Ich hänge Fotos an... Hab die Pinbelegung mir mal runter geladen. Demnach sind die schwarzen Pins links und rechts neben dem PE gar nicht aus Kunststoff, da ja N und L1. Und ich hätte somit den 22k Lader eingebaut? IMAG1896_upload.jpgIMAG1897_upload.jpgurl.png -
Sieht nach 22kw aus
Wie gesagt PN und ich kanns dir sicher sagen.
Aber mal sehen ob sich @MineCooky noch meldet. Oder ich schau mal in meine Buchse... -
VIN gecheckt — Herzlichen Glückwunsch, sie haben Code 908—22kW Schnelllader
Das nenn ich mal Schwein gehabt. -
10 kW kann er ja nur mit dem 22 kW Bordlader laden. Das kommt auch hin bei dem Akkustand.
Ab ca. 72% sinkt die Leistung, davor macht er normal schön seine 21-22KW. Btw würde ich den 22KW Bordlader immer nehmen. Somit kann man mal eben beim Einkauf in ner halben Stunde 50% in den Akku speichern. Das ist schon angenehm. Das werde ich schon etwas vermissen. Denn der Etron kann leider nur 11kW an AC :(.
Gruß Mike -
Huch, da hatte ich garkeine Benachrichtigung bekommen.
Ja, ist eingebaut.
Die Pins haben oben immer diese Kunststoffführung. Eineige meinen dann "Okay, keine 22 kW. Plastik leitet ja keinen Strom". Aber tatsächlich ist das Loch ganz leer, wenn da kein Pin ist. Unter der Kunststoffführung kommt dann der eigentliche Pin und der Leitet auch Strom.
Die Plastikführung ist dazu da, dass der Typ 2 Stecker sich einfacher einstecken lässt und selbst zentriert. Im Prinzip braucht man ihn nicht unbedingt. Aber ist halt alles angenehmer, wenn er da ist.
@E Mike,
der e Tron kann mittlerweile auch 22 kW, wenn man es dazu bucht. Wie beim Taycan auch, war das nicht ab Verkaufsstart verfügbar, sollte es aber mittlerweile sein.
