Jup, hab sie gekauft und es ist wirklich nur Plug and Play. War relativ easy die einzubauen, du brauchst nur ne grosse Nietenzange. Türverkleidung aushebeln, Nieten ausbohren, alten LS abklemmen, neuen anstecken und festnieten. Das wars schon. Vom Klang her solltest du aber keine Wunder erwarten. Sind halt auch günstige LS, aber zu vorher kein Vergleich. Wenn man denn "EQ" etwas einstellt hat man schon nen guten Alltagssound. Vom Bass her kommt es auf das Lied an, aber manchmal rummst der Smart schon ganz schön. Ich würde sie definitv empfehlen. Was du aber unbedingt machen solltest ist die Tür zu dämmen. Ich hab sie komplett mit Alubutyl ausgelegt, sonst knartscht die Tür beim Bass und es höhrt sich an als wenn es gewollt und nicht gekonnt ist. Wie gesagt, für den Preis vollkommen in Ordnung!
Lautsprecher Smart 453, ForFour BJ 2017
- forfour
- NorbiNoodles
Danke für die Rückmeldung!
Wunder erwarte ich definitiv nicht, aber es sollte zumindest etwas mehr Druck da rauskommen als jetzt. Ich hatte das Cool & Audio Paket aber jetzt gegen ein Android (Isudar) getauscht.
Ich denke, mit den anderen LS und den Einstellungen im Isudar (DSP) sollte es dann akzeptabel werden. Das Alubutyl hast Du in die Tür oder in die Türverkleidung geklebt? Würde ich dann gleich mit machen, wenn man es eh schon einmal demontiert hat
Wie schon gesagt, ich erwarte hier keine Wunder aber für nen schmalen Taler mit überschaubarem Aufwand ist es einen Versuch wert! -
Habe ebenfalls das Isudar. Läuft problemlos! Habe das Alubutyl direkt auf die Tür geklebt!
Hello, I have a forfour with an android isudar. I have changed the front speakers but it does not reach me, has someone mounted rear speakers on the sides? I imagine that the supports will be needed.
Thanks -
Hallo, habe mir heute ein Lautsprecher Set bestellt mit Adaptern etc. Nun meine Frage: fahre einen Fortwo 2017. Was muss alles abgebaut werden um die Lautsprecher in den Türen zu wechseln? Habe eben mit erschrecken gelesen das die komplette Tür innen wie außen dafür auseinander genommen werde müsse?! Ist das richtig oder reicht die innere Türverkleidung?
Danke und Gruß aus Frankfurt
on the fortwo you have to remove the outer panel of the door
Hier geht es aber um den Kombi, also 44
Ja, muss sie
Warum liest manN sich nicht erst in die Materie und bestellt dann
Es ist ja nicht so als dass es hier keine Anleitungen dafür gibt. Da haben User Aufwand betrieben und detaillierte Berichte geschrieben, damit auch Unbedarfte vor solchen Projekten die Scheu verlieren...
aber bestimmt nicht um dem Leseunwilliogen alles noch einmal vorzukauen-
Sorry, aber mich ärgert solch eine dreiste Ignoranz einfach.
...und ja, ich bin auch schon wieder weg
Hi,
Auf jedenfall muss das Panel Außen ab. Ab jetzt gibt es die einfache Variante, in dem du den Nässe Schutz aufschneidest und so an den Lautsprecher kommst. Zum Schluss musst du den wieder zukleben.Dann gibt es die 2. Variante, dies ist nach meiner Meinung das einzig richtige. Die Türpappe innen muss auch ab.
Henning
