Ok, na dann mal los…
Habe eine Smart 90 PS Twinamic.
Also Hebebühne braucht man auf keinen Fall, ne Decke zum Hinlegen reicht.
Die beiden Schrauben sind total Easy zu finden.Wenn man das Getriebe von unten sieht, dann ist da eine einzige Inbusschraube( Ablassschraube) und an der Getriebeseite eine Plastik Flügelmutter(Schraube)..
1.Warmfahren!!! Darurch wird alles schön aufgerühert.
2.Achtung, Auspuff ist heiß ?
3.Auffanggefäß drunter, Inbusschraube raus und ablassen.
4.Schraube wieder rein und dann die Plastik Schraube an der Seite raus.
5.Neues Öl einfüllen ( Flasche hat eine Einfüllhilfe und die 1Liter Flasche passt genau in eine Lücke damit man alles einfülle. Kann und kein Rest in der Flasche bleibt)
Bei der Zweiten Flasche ist dann irgendwann voll und es fängt an aus dem Getriebe heraus zu laufen.Abtropfen lassen..(Füllmenge ist erreicht, ca. 1,7 Liter)
6.Plastik Schraube wieder Handfest drauf schrauben und fertig ist.
das ganze dauert ca. eine halbe Stunde.
Ich habe das verwendet.
Castrol Syntrans FE 75W 2 x 1 L Getriebeöl
Verwendet, hat die passende MB Freigabe.
Achtung, Ich übernehme natürlich keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.Dies ist nur meine Vorgehensweise und als Hilfestellung zu verstehen !
