Ist dann die Kofferraumtaste. Die ist dann nur noch für die Vorklimatisierung nutzbar
Vorklimatisierung mit Schlüssel - Anleitung
- derlottootto
Bei mir hat es geklappt, danke
Also bei mir hat die Vorklimatisierung per Funkschlüssel funktioniert, gibt es eine Möglichkeit das man das so einstellen kann das die Blinker, Lichthupe oder irgendein optischer Hinweis stattfinden kann? Jemand eine Idee?
Значи при мен контрола на предклимата работеше чрез дистанционен ключ, има ли начин да го настроя така, че мигачите, мигача на фароветеили може да има някаква визуална индикация? Някой има ли идея?
Try to hold button to activate, and then afrer 5 sec again hold the same button.
what you mean? i test it but not works
It's works for me. Twice the same procedure to activate Pre-conditioning with key.
seldon was redest du da für eine scheisse?
Google translate
erst mal vielen dank, für die Anleitung hat bestens funktioniert.
Ich höre aber immer noch ein Geräuch wenn ich die Vorklimatisierung so starte. Entspringt das nur meiner Einbildung oder kann das sein?
Mein physchotischer Geist hat sich automatisch eine Erklärung zugelegt:
Davor wurde der Kofferaumdeckel ja nicht nur entriegelt sondern auch einen spalt geöffnet.Es klingt also für mich so als würde der Motor dafür immer noch angesteuert.
Der Kofferaumdeckel öffnet nicht weil er ja auch nicht entriegelt wird. (also eigentlich keine Problem).
Trotzdem ist die Frage ob ich spinne und das ggf. der Anlauf der HV-Baterie oder was auch immer ist oder da tatsächlich noch etwas angeseuert wird, das man ggf. auch noch abschalten könnte. Alles was man nicht benutzt geht auch nicht so schnell kaputt
Guß aus Frankfurt -
Es klackt immer, wenn die Heizung startet - auch mit Dongle
