EQ Control App / Kein Zugriff auf Fahrzeug
  • Habe das Menue im TOMTOM gefunden und es ist keine Verbindung vorhanden, Es werden Daten (SIM ID, MCC und Model) angezeigt jeedoch nicht die IMEI. Denke somit ist das Modul offline und hat keine Verbindung zur Außenwelt. Den Stecker vom Modul unter dem Lenkrad finde ich nicht. Da ist noch ein Airbag dazwischen. Da lass ich die Finger davon.
    Ich werde mal den Tip von "five" probieren und den Minuspol der Batterie abklemmen. Da kommt man gut ran. Hoffe nicht, dass ich mir durch das abklemmen irgent etwas anderes komisches einfange wenn der Smarty von der Batterie getrennt wird.
    Das Modul sitzt über dem OBD Steckanschluss unter dem Armaturenbrett links. Man muss sich drunter legen und dann dass hellgraue Kästchen in Fahrtrichtung ziehen. Dann kommt es raus und man kann den Stecker lösen. Bringt aber wahrscheinlich nichts.
    Dann hast Du den Zustand, bei dem mein Modul vom SC pro forma getestet und als defekt ausgetauscht wurde.
  • Ich habe seit dem 13.09.24 das gleiche Problem, keine Verbindung mehr.
    War dann mal eben im Auto und habe im Radio nachgeschaut ob eine Verbindung da ist, nix da.
    Es kann echt nicht wahr sein, das ich jetzt den Ladezustand und die Restreichweite nur noch im Auto sehen kann.
    Ich benutze EVCC in Verbindung mit einer Visualisierung, die passt natürlich auch nicht mehr.
    Der Smart steht in der App auf 62km und ist angeblich am Laden.
  • Wenn Du irgend eine Garantie hast, die das abdeckt, lass das Kommunikationsmodul austauschen. Es spielt rechtlich keine Rolle, dass die Smart - Dienste Ende des Jahres abgeschaltet werden. Wenn MB sich sträubt, kannst Du ja einen Vergleich anbieten ... ein OVMS-Modul kostet knapp 200 Euro und läuft auch im nächsten Jahr weiter ... ;)
  • ... der neueste Gag der Smart Control App: wenn ich die App öffnen will, kommt die Meldung " Es gibt ein neues Update ... Bitte aktualisiere ... Google Play Store öffnen". Also alte App deinstalliert und im Play Store neueste Version vom 10.10. runtergeladen. Geöffnet - und was kommt für eine Meldung? Richtig: " Es gibt ein neues Update ... Bitte aktualisiere ... Google Play Store öffnen". Kann man sich stundenlang im Kreis damit beschäftigen.
    Hat diese Meldung noch jemand oder bin ich da alleine?
    Smart EQ ForTwo Pulse Coupe : 09/2020 : black/black/orange : 22kW : MSW X4 16"
    geht mir genau so - Mercedes halt... :rolleyes:
    <Smart 453 EQ 22kW 09/2018>
    <Smart 451 (offen) 04/2007>
