Schön, dass der wieder läuft aber lange hatches gedauert.
Limiter defekt
- andre280e
Servus,
heute schalte ich den Tempomaten bei 80km/h ein und es ertönt ein piepen und die Info "Limiter ohne Funktion" erscheint im Display. Super, der erster defekt nach 3,5 Jahren.
Was schätzt ihr, bekomme ich da noch Kulanz? Gibt es überhaupt Kulanz bei Smart oder wird direkt nach Ablauf der Garantie regulär kassiert?
i.d.R keine Kulanz. Probier es aus, kostet nichts.
Nett sein und das Forum nicht erwähnen
Scheint ein verbreitetes Problem zu sein.
Ich würde ein Kulanzantrag stellen bzw. Maastricht anschreiben. Dass der Fehler mehrmals im Forum diskutiert wurde, würde ich auch erwähnen. Probier es einfach, kostet nichts. Hatte sowas mal bei VW. Kulanzantrag wurde beim ersten Mal abgelehnt, nachdem der Servicemitarbeiter einen zweiten gestellt hat, mit Vermerk, dass der Kunde in einem Forum über diesen Fehler sich informiert hat, wurden 30% übernommen und die Reparatur wer sehr teuer. Schreib auf jeden Fall was es war. -
War es nur einmal und mit Zündung aus / an wieder weg oder steht die Meldung dauerhaft an?
Auto mal abstellen, abschließen und 30 Minuten warten...
Hi,
die Meldung steht nicht dauerhaft da. Wenn man den Smart startet, dann sieht man schon unten links im Display "LIM" stehen. Keine Ahnung ob LIM da steht wenn man es aktiviert aber auch wenn der Kippschalter auf OFF steht, wird unten links "LIM" angezeigt. Wenn man dann den Kippschalter auf Tempomat stellt, kommt die große Meldung auf dem Display. Und es ist egal ob man das während der Fahrt oder im Stillstand macht. Es ist anscheinend eine dauerhafte Störung. Ich werde mal versuchen morgen mit OBD2 den Fehler auszulesen, falls ich es mit irgendeine APP aus dem Google-Store überhaupt schaffe
Das kann man ja an der vorhergehenden Posts lesen, der Fehler liegt an den Microschaltern in der Bedieneinheit am Lenkrad und ist bei allen der gleiche. Da kannst auch nichts besonderes auslesen, da im SC wohl auch nach Try and error verfahren wird.
Genau so ist es. So war es auch bei mir.
LIM steht nur da wenn aktiviert. Ich wette wenn du startest und der Schalter steht weder auf LIM noch Tempomat, kannst du trotzdem den Limiter setzen ( rechter Lenkradbutton) , richtig?
..und ließ mal Post #29 bevor die bei dir auch unnötigen Kram wechseln wie bei mir -
..und ließ mal Post #29 bevor die bei dir auch unnötigen Kram wechseln wie bei mirServus, ja so ist es. Habe es gerade ausprobiert. Der Limiter ist anscheinend immer aktiv und kann direkt, obwohl der Kippschalter auf OFF steht, gesetzt werden.
Ganz ehrlich, ich habe nie verstanden für was man den Limiter braucht. Eine Funktion, auf die ich gern verzichten würde.
Aber zurück zu dem Fehler, ist es jetzt die Bedieneinheit oder Mantelrohrschaltermodul? Oder ist die Bedieneinheit Mantelrohrschaltermodul?
