Rücklicht funktioniert nicht mehr
  • Ja, habe ich. War mit das erste, was ich getan hatte. Leider kein besonderer Befund.
    Heisst das, das mit Bremspedal treten Spannung anliegt?
    Dann belaste das ganze einmal direkt mit einer 21W Lampe aus der Resevelampenbox.
    Leuchtet es dann?
    Wenn nicht, gibt es möglicherweise irgendwo einen Leitungs- oder Kontaktschaden, den ein nur Voltmeter mit prinzipbedingt äusserst geringer Stromaufnahme noch etwas anzeigt, mit Belastung jedoch die Spannungshöhe sofort auf nahe null einbricht.
    Prüfe das ganze noch einmal mit einer mit eingeklemmten Litze direkt am Stecker des Anhängersteuergeräts.
    Nach Einbauanleitung ist es die schwarz / rote Leitung.
    Oder noch einfacher die betreffende Leitung am abgezogenen Stecker direkt prüfen.
    Direkt die Bremsleitung mit einer vorgeschalteten 15A-KFZ-Sicherung mit +12V beaufschlagen und an der Steckdose den Anhänger oder besagte 21W Lampe aus der Resevelampenbox.
    Die betreffende Lampe(n) muss/müssen dann leuchten.
    Wenn nicht, ist die Leitung zwischen Anhängersteuergerät und Anhängersteckdose definitiv defekt.
    Der Sache dann systematisch nachgehen, indem die Leitungsführung nachverfolgt wird.
    beste Grüße
    tom
    seit 11/2022 2015er Smart 453 Passion 66 kW (Renault M281 E09LA) (453.344) vulkanorange-weiss
    seit 05/2015 2004er Mazda Premacy Sportive 2.0 96 kW (CP)
    seit 04/2009 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi 110 kW (JK04)
    09/2008 bis 05/2015 2001er Mazda 626 74 kW
    01/2000 bis 04/2009 1998er Golf 4 TDI 66 kW
    09/1995 bis 01/2000 1988er Golf 2 Bistro Diesel 40 kW
    10/1991 bis 04/1992 1979er Buick Regal 4,9L V8 103 kW
    06/1983 bis 09/1995 1982er Golf 1 CL Diesel 40 kW
    3 Mal editiert, zuletzt von treckertom ()
