Schon die Suche bemüht aber nix gefunden. Habt ihr auch schonmal eine quietschend knarzende Armlehne gehabt ? Was habt ihr dagegen getan? Ausgebaut, geölt, gefettet?
Original Smart Armlehne.
Danke für Infos.
Danke für Infos.
Hm, wenn die knarzt würde ich al genauer schauen, hier gabs mal was mit Auflösungserscheinungen..
Silikonspray, Teflonspray kann helfen, ausser sie ist bereits angebrochen. Bemühe mal die Suche nach gebrochener Armlehne.
Im Falle eines Bruches würde ich auf Zubehör - Armlehne umbauen. Das original taugt nix.
Danke euch. Muss ich doch mal mit der superhellen LED Lampe ran. Bruch habe ich noch nicht bemerkt aber den Eindruck dass es genau unter der Armlehne auf der Auflage knarzt. Praktisch wo man sich die Finger einklemmen könnte.,..
Das Teil besteht zu 99,9999999% aus Plastik. Aus dem Auto ausbauen und die Armlehne mal zerlegen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass meine gebrochen ist, war sie dann aber doch bei genauerer Betrachtung.
Wow Super!! Kann gut sein, dass es bei mir dann innen auch so aussieht.
Kann es sein, dass sowas bricht wenn man draufsteigt? Ist doch eigentlich da innen solide, oder?
Ich werde berichten.
Im Sitz neu positionieren und dabei auf die Armlehne stützen, mag sie jedenfalls garantiert nicht so sehr
Materialbedingt und durch den Hebelarm ist die Armlehne alles andere als solide. Wenn man nicht aufpasst ist das Ding schneller gebrochen als einem lieb ist.
Wichtige Strukturen im inneren hätte man aua Metall fertigen müssen. Das was bei mir gebrochen war ist auch ziemlich dünnwandig.
Das starke knarzen der Mittelarmlehne kann schon kräftig nerven. Unser Fahrzeug war bereits 2x deshalb in der Werkstatt, ohne dass das Problem behoben wurde. Aussage vom Meister, "Eine neue einbauen bringt nichts, die knarzt nach kurzer Zeit wieder, haben alle Smart 453 mit der Armlehne so". Dass das nicht zufriedenstellend ist, sollte Smart auch begreifen.
Habe nun selbst geschaut und das beheben können. Die Armlehne muss dafür NICHT ausgebaut werden.
Zieh die seitlichen Verkleidungen der Armauflage zu den Seiten ab, ist nur gesteckt. Schneide dir 2 Gummistücke ca. 6x6 mm, Höhe ca. 1,0-1,4 mm und beklebe diese einseitig mit doppelseitigen Klebeband. Alternativ kann auch Klebstoff verwendet werden.
Achte darauf, das die Gummistücke nicht zu hoch sind, ansonsten würde sonst die Armlehne im heruntergeklappten Zustand nicht waagerecht sondern in Richtung Armaturenbrett hochstehen. Fetten, ölen, Moosgummi oder Filz hat keine Abhilfe gebracht. Es muss etwas festes sein, was sich nicht durchdrücken lässt. Zudem kein Kunststoff, welches wieder knarzen verursachen würde.
Ich habe mal das Bild von einem Vorredner genommen (hoffe, dass das kein Problem für wjavixxassuj ist) und mit Pfeil die Stelle markiert, wo das Gummistück aufgeklebt werden muss, selbstverständlich auf beiden Seiten. Dazu die Armlehne ein Stück nach oben klappen um einen Freiraum für das aufkleben zu haben.
Danach ist absolut Ruhe im Karton. Zudem hat die Armlehne dadurch auch nicht mehr soviel Spiel zu den Seiten, wenn geringe Belastung darauf ist, wesentlich angenehmer.
Ich hoffe, dass das einigen genervten Smartfahrern helfen wird.
Bei unserer Armlehne sind 2 Metallbolzen drin, schräg links unten, wo die 2. Durchführung auf deinen Bildern ist, sitzt der zweite. Oder ist der nur rausgefallen?
Bei uns gibt es auch die Schraube, wie auf deinen Bildern nicht. Also muss die Armlehne dann bereits geändert oder verschlimmbessert worden sein.
