Scheinwerfer LED unten im Glas
  • Hallo zusammen
    Nach gefühlt ewig langer Zeit bin ich wieder einmal online.
    Ich fahre ja den EQ Night Sky. Der hat, wie andere sicher auch beim aufschliessen diese drei LED Birnen pro und im Scheinwerfer.
    Ich hätte diese gerne ausgetauscht. in blau , finde aber keine Typen im Netz. Weiss das von Euch jemand was das für Birnen sind?
    Die brenne nicht während dem Fahren. Nur im Stillstand.
    Danke
    Pädi
  • Nightsky, du solltest deine Anfrage mit einem Bild schmücken oder "diese drei LED Birnen" genauer beschreiben.
    Nun rate ich erstmal. Du hast Scheinwerfer mit H4 als Abblend- und Fernlicht.
    Da gibt es (mindestens) zwei Varianten.
    Variante 1 (die ältere vermutlich) hat unten drei (?) weiße LED-Punkte als Tagfahrlicht.
    Variante 2 (neuer vermutlich) hat unten ein durchgehendes U-förmiges weißes Tagfahrlichtelement und innen unten eine wabenförmige Struktur, unter der sich drei weiße LEDs befinden.
    Die Tagfahrlichtelemente leuchten beim Fahren immer weiß, sei es hell als TFL oder dunkler als Positionslicht.
    Da es aber "nicht während der Fahrt brennt", kann es eigentlich nur die Variante 2 mit "Welcome oder Ambiente" Beleuchtung sein.
    Um dessen Lichtfarbe zu ändern, gibt es einige triviale Möglichkeiten. Beispielsweise
    öffnest du den verklebten/vergossenen Scheinwerfer bei hoher Temperatur im Backofen, lokalisierst die drei besagten LED, löst die Chips vom aufgelöteten Kühlkörper, lötest neue blaue Chips ein. Dann findest du die zugehörige Ansteuerelektronik im Scheinwerfer und passt sie den Parametern (Spannung und Strom am Arbeitspunkt) der blauen LEDs an. Das kann bestimmt einfach durch Flashprogrammierung bestimmter Speicherzellen oder durch Änderung einiger Widerstände geschehen. Dann wieder alles schön zusammenbauen und abdichten.
    Eine andere triviale Möglichkeit wäre, die weißen LEDs einfach drin zu lassen und drinnen mit einem Blaufilter (blaue Folie?) abzudecken.
    Es würde naheliegend sein, das erstmal an einem "Ersatzscheinwerfer" auszuprobieren, damit das Fahrzeug fahrbereit bleibt. ;)Zufällig hätte ich aus einer Umrüstaktion geeignete Teile übrig.
    Letztlich wäre auch zu beurteilen, ob gemäß Zulassungsordnung dein Fahrzeug überhaupt von einem nicht im Innenraum liegenden Leuchtmittel ein blaues Licht sichtbar nach außen abstrahlen darf.
    Plontine
    Einmal editiert, zuletzt von Plontine () aus folgendem Grund: Tippfehler
  • Da gibt es (mindestens) zwei Varianten.
    Wenn ich kurz korrigieren darf:
    Zu1: ist die Serienausstattung mit den 3 LEDs als TFL
    H4-Halogenscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht in LED-Technik
    Zu2: ist die Sonderausstattung LED & Sensor-Paket [P25]
    H4-Halogenscheinwerfer mit Welcome- Funktion und integriertem Tagfahrlicht in LED-Lichtleiter-Technik
    Grüße, ra_br
    forfour 90PS twinamic prime mit allem pipapo
    — bevor ich mich jetzt tierisch aufrege ist es mir lieber egal —
