auf den beiden Steckern (schwarz und weiß) ist Masse und KL58d drauf. Musst du raus messen. Die Spannung KL58d ist nicht unbedingt 12V, da die Intensität ja etwas einstellbar (dimmbar) ist. Ich habe mal ungefähr 10,8V gemessen.
LED Fußraumbeleuchtung Storm
- fortwo cabrio
- Smart-FT
5,8
Such doch bitte einfach mal im Fußraum nach dem Stecker die du auf meinen Fotos siehst.
Kann sein das der Kabelbaum da ist oder auch nicht (je nach Ausstattung). Ansonsten nimm die Beleuchtung von der Gangwahl, die läuft doch auch über Zündungsplus. -
Kann sein das der Kabelbaum da ist oder auch nicht (je nach Ausstattung). Ansonsten nimm die Beleuchtung von der Gangwahl, die läuft doch auch über Zündungsplus.Zündplus abzugreifen ist ja einfach aber dann ist das Licht auch Tagsüber an.
Das ist auch nicht das wahre bin gerade vor Conrad fantasiere Rum was ich noch so machen kann.
Kann man vom Sicherungskasten direkt vom Standlicht was klauen? -
Tagsüber stören die Sachen doch nicht. Mein Dachhimmel, Fußraum und die Türprojektoren leuchten auch bei Tag. Man kann es auch dimmen über das Kombiinstrument, dann wird einfach weniger Spannung reingegeben.
5,8
vielleicht hast du diese Instrumentenbeleuchtung im KI gedimmt. Die 10,8V sehe u h bei voll aufgedrehter Instrumentenbeleuchtungsintensität
Kann sein das der Kabelbaum da ist oder auch nicht (je nach Ausstattung). Ansonsten nimm die Beleuchtung von der Gangwahl, die läuft doch auch über Zündungsplus.…..Ansonsten nimm die Beleuchtung von der Gangwahl, die läuft doch auch über Zündungsplus.
die Gangwahlbekeuchtung ist nicht Zündungsplus und auch nicht KL58d, sonder Dauerplus zeitverzögert oder so was ähnliches, denn das leuchtet auch ohne Zündung für eine Zeit
Hab’s dran gemacht… funktioniert nur über Zündplus (bei mir) ist also auch Tags über an, danke allen für eure Unterstützung…
