Fronthaube unterschiedlich befestigt?
  • Hallo,
    mich wundert, dass bei meinen erst kürzlich erworbenen 44 die vordere Haube nur eine wenig, ca. 30 cm, nach vorne gezogen werden kann.
    Bei meinem 42 Cab. Kann ich sie viel weiter bewegen, sodass die Klappe quasi vorne bis zum Stossfänger runterhängt.
    Beides sind eq aus 2018.
    Beim 44 wüsste ich gar nicht, wie ich ohne das Abschrauben der Gurte und Entfernen der ganzen Haube an die Scheinwerfer kommen sollte.
    Ist das normal, oder sind die Gurte wohlmöglich vom Vorbesitzer oder der Werkstatt geändert worden?
    Gruß aus Bremen, Heiko!
  • Heiko
    Hat den Titel des Themas von „Fronthaube unterschiedlich?“ zu „Fronthaube unterschiedlich befestigt?“ geändert.
  • Und wie kommt man dann an die Scheinwerfer, wenn man mal die Lampen tauschen muss?
  • Muss ich mal probieren.
    Zieht man dann die Haube da dann trotzdem nur nach unter, oder muss die dann auch zur Seite auf den Kotflügel? Hoffentlich nicht!
  • Ok, danke!
    Werde ich mal versuchen.
    Würde aber jetzt schon sagen, dass mir das beim 42 besser gefällt.
  • Aber ganz bestimmt nicht! 😉
