Ich werde nachher mal schauen, ob ich dort einen "Sicherungskasten" finde.
Den findest Du, garantiert.
@smart connect
Komme ich dort ran ohne groß irgendwas auszubauen?
Ja, das ist ein schwarzes Kunststoffgehäuse, und Du musst nur den Deckel abziehen. Ist recht einfach.
Ok, perfekt.
Ich schau mal und mache dann ggf. ein Foto wie das dort ausschaut.
Der Fehler wird sich schon finden lassen
ok, die Sicherungsbox hat mich ja regelrecht angelächelt. Kann vielleicht einer der die Sitzheizung hat vergleichen ob es bei ihm genauso aussieht oder dort doch eine Sicherung steckt?
Hallo
@wjavixxassuj
Meiner ist aus 10/2015 hat sitzheizung
Und
Hat die gleichen sicherungen
Mit freundlichen Grüßen
Mist. Also liegt es nicht an den Sicherungen. Ich mein elektrisch ist ja alles da, sonst würde der Knopf garnicht gehen.
Weiß garnicht ob die im SC eine Idee hätten woran es liegen könnte
Mittlerweile ist ja auf beiden Seiten alles drin auf der Beifahrerseite ist es genauso kurz an und nach 2-3 Sek wieder aus.
Du hast aber mittlerweile auch die Lehnenheizelemente verbaut Falls nicht, tippe ich darauf, daß wohl der Widerstandswert nicht paßt und das Steuergerät sofort wieder abschaltet. Entweder zur Vermeidung von Schäden oder weil es davon ausgeht einen Schaden (Unterbrechung) zu haben.
Wie Blackred schon geschrieben hat.
Keine Heizdrähte im Rücken, keine Heizung.
Das "Steuergerät" im Sitz checkt den Wiederstand.
Ich wusste zu Beginn gar nicht, dass der Smart eine Heizdrähe in der Rückenlehne hat.
Würde aber Sinn machen, warum das ganze Zeug nicht funktioniert.
Weiß aktuell auch nicht, ob es die Heizpads einzeln bei Smart gibt. Die Verkaufen das wahrscheinlich mit dem Schaumstoff zusammen.
Muss ich mal morgen fragen gehen. Ist natürlich total doof, ich hatte mich sehr über den Popotoaster gefreut.
Das auf dem Bild ist die Teilenummer von den Sitzen die ich quasi ausgeschlachtet habe. Ich werde das mal die Tage auch ausbauen und dann mal in mein Auto anklipsen.
Wenn es funktioniert, dann leg ich es einfach zwischen Polster und Stoffbezug, auch wenn die Passform nicht dieselbe ist. Merkt eh keiner.
Wollte die Original Sitzheizung von Smart haben und keine aus dem Zubehör.
Wäre es für euch vielleicht möglich, an der Rückenlehne mal den Stecker abzuziehen und zu schauen ob derselbe Fehler auftritt?
Man kommt da sehr einfach ran. Sitz nach vorne Klappen, den Bezug der Rückenlehne hochklappen und am Sitzrahmen den mittleren weißen Stecker lösen.
Wäre mega wenn einer das machen könnte
Update mit Frage:
Gibt es keine Gegenstecker, die einen bestimmten Widerstand haben?
Müsste ja quasi nur einen Widerstand anschließen und das war's.
