Bei meinem EQ sitzt die Fronthaube irgendwie schief, die rechte Seite steht so 3 - 4 mm weiter vorne als das anschließende Panel.
Beim Service angemerkt, aber angeblich kann man "bei den Plastikteilen" nichts machen- Fertigungstoleranzen...
Frage:
Kann man die Halterungen/ Rastung irgendwie verstellen?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das man die Haube nicht selber richten kann.
Fronthaube Spaltmaße
- Kurvenfan
Französische Karosseriebau Kunst. 😁 Spaltmaßfetischisten fahren Audi. 😆
Im Ernst: Kunststoffteile zueinander einpassen ist meist ein Geduldsspiel, da hat der Meister schon Recht. Aber A bisserl was sollte immer gehen. Nur wird die Werkstatt den Aufwand scheuen, weil da eben niemand mehrere Stunden dafür bezahlen will.
Du kannst ja mal Fotos zeigen, vielleicht fällt dann jemand was ein...
Ich habe mal in WIS geschaut. Die Position der Serviceklappe wird nur durch die beiden Führungen vor der Frontscheibe und die beiden dreieckigen Verriegelungen festgelegt. Eine Einstellmöglichkeit wird da nicht erwähnt.
Allerdings sind hier zahlreiche Fahrgestellnummern zur internen "Nacharbeitung" der Serviceklappe aufgeführt.
WME453.3xxxx000107 bis 059266
Dann muß man eben das angrenzende Bauteil (Kotflügel, Stoßfänger etc.) einstellen. Notfalls durch vergrößern von Bohrungen an Kunststoffhaltern oder Verwendung von Zwischenlagen. Wie gesagt, a bisserl was geht immer...
Und dann passen die Spaltmaße zur Tür nicht...
Die Haube muss links einfach ein bischen nach hinten, dann passt's. -
Dann versuch doch einfach, ein passendes Stückchen Kunststoff in den Bereich unter der Klappe zu klemmen, in den das Verriegelungsdreieck greift. Um die Stärke des Kunststoffteils wird die Klappe weiter in Richtung Scheibe gedrückt. Was anderes fällt mir da nicht ein. Am EQ haben wir auch so einen oder zwei Millimeter Differenz.
Mal sehen ob ich die Stelle finde wo das Teil hin muss.
Aber erst wenn das Wetter entsprechend ist.
Habe heute nochmal Kontakt zum Händler gehabt.
"Die Problematik ist bekannt, kann aber leider nicht geändert werden."
Echt Mager das ganze.
Wenn das Wetter mal wirklich besser ist setz ich mich selber mal da dran, mal sehen wie ich weiterkomme.
Hat jemand ne Anleitung zum Abbau der Panels vorne?
Ne, oder ...?!
Da gibt es doch unter Anleitungen schöne Sachen vom Eisbären ...
Auto steht bei Smart wegen Probefahrt #3
Die gucken sich das nochmal an- man darf gespannt sein.
