Klappern bzw Rappeln beim Rückwärtsfahren
  • Moin,
    Ich hoffe hier beim richtigen Bereich gelandet zu sein. Folgendes Problem: der Wagen rappelt bzw klappert als wäre etwas lose. Es kommt aus dem Heck würd ich sagen. Könnte aber auch irgendwo aus dem Fahrwerk sein. Hab’s versucht mit einer Audio Aufnahme aber da hört man leider nichts raus. Hatte hier jemand vielleicht ein ähnliches Problem oder eine Idee für mich was ich prüfen könnte?
    Die Unterbodenverkleidung war schon ab und das Geräusch blieb weiterhin. Beim Vorwärtsfahren und im Stillstand ist alles in Ordnung. Wie gesagt vielleicht hatte das jemand schon mal gehabt oder kann mir ein Tipp geben was ich prüfen kann.
    Danke euch schon mal im Voraus!
  • Moin
    Danke für deine Nachricht. Die Abgasanlage wurde getauscht. Das Geräusch gabs vorher auch schon…
    Hitzeschild ? Das wäre ein typisch blechernes Klappern. Der Motor bewegt sich ja etwas in den Lagern.
    Außerdem hat er eine Schwingungsfrequenz. Ne kleine Falte oder ein Knick rein wenn man sich nicht sicher ist und das Ding beim Befingern verdächtig erscheint.
  • Wir können natürlich noch tagelang im Trüben fischen, weil ja nur Teilinformationen zu Fahrzeug und Fahrzustand vorliegen. Schaltwagen oder Automatik? Laufleistung? Klappert es beim Rückwärtsfahren (Motor-Antrieb-Kraftschluss) und Bremsen, oder nur beim Rückwärtsrollen (kein Kraftschluss im Antrieb) und Bremsen? Oder gar in beiden Fällen? Schonmal einen Beifahrer den Kopf aus dem Fenster stecken oder jemanden nebenher gehen lassen, um den Ort des Geräusches etwas genauer zu bestimmen?
  • ich habe mal ein wenig rum probiert. Dieses Rappeln bzw scheppern beim Rückwärtsfahren tritt nur auf wenn ich die Bremse drücke. Ich finde das ganze merkwürdig.
    Warum passiert dies nur Rückwärts?
    Ich bleib dabei auch wenn die Abgasanlage neu ist. Schaut nach dem flexrohr!!! Wenn es lose ist, man sieht es nicht direkt, anfassen und daran wackeln.
    Danke für die Nachricht!
    das Fahrzeug hat ca. 84 Tausend Kilometer runter. Es handelt sich um ein Automatik Fahrzeug mit 90Ps Turbo.
    Im Leerlauf bzw. wenn ich auf Neutral schalte sind keine Geräusche zu hören. Auch beim fahren nicht. Die Geräusche treten auf wenn ich ihn Rückwärts rollen lasse und dann die Bremse leicht drücke um natürlich die Geschwindigkeit zu dosieren.
