Hat jemand eine Idee wie man die Trommeln vom Smart forfour runterbringt, ohne brachiale Gewalt bzw. Hammer und Meißel?
Bremstrommeln abziehen WIE?
- forfour
- SmartEQ4-4
Vorne auf die Achse einen Tropfen Öl und mit einem Gummihammer in einer Kreisbahn auf die Trommelbremse hauen. Natürlich nur auf das Gussstück und nicht das Blech dahinter. Sobald sich das Gussstück etwas gelöst hat, lässt es sich von Hand abziehen.
PS.: Natürlich die Handbremse lösen!!!
Das ganze ist schon 3 Tage mit WD40 eingeweicht. Aber der Rand wo man draufschlagen kann ist extrem dünn, wegen dem Tragblech der Beläge. Aber da bewegt sich nichts, auch beim Gebrauch eines 1kg Hammers mit Meißel, um überhaupt auf den Rand zu treffen.
Einfach von Vorne auf den Rand mit einem Gummihammer und Gefühl hauen (Siehe rote Kreuze). Das Ding ist sehr massiv.
Ok, ich dachte von hinten😅😅draufschlagen
Vorher die kleinen Torxschrauben entfernen.
Warum schaut man sich vorher nicht mal ein Video an. Wenn’s für den forfour keins gibt nimm Fortwo oder twingo. Aber schlag nicht irgendwo drauf 😜
Weil gefühlt jedes Video übers Entrosten und Lackieren geht. Und die paar, die wirklich die Trommelbremse demontieren...ohh ohh...einer hat sogar das Trägerblech verbogen, weil er die Trommel nicht abbekam.
Entwarnung an alle „Ängstlichen“ ich weiß schon meist was ich mache.😂. Aber hier, bei den Trommeln, war ich s chon versucht mir eine teuren 300mm Abzieher zu beschaffen. Aber der bebilderte Tipp von unserem Mitglied Deadpool, war die Lösung. 5 min Gummihammer und die Trommel war lose😎😎😎
Ihr habt aber schon mal daran gedacht, dass man bei höheren Laufleistungen des Fahrzeugs wegen Gratbildung in der Trommel zur Vermeidung unnötiger Gewalt und Anstrengung einfach die automatischen Nachsteller zurückdrehen sollte ...??
