Smart Media Control lässt sich nicht installieren
  • Hallo,
    bei meinem Smart ForFour 453 / 2019, lässt sich das Navi nicht mehr aktualisieren. Ich habe schon mit TomTom Kontakt aufgenommen, aber alles was die mir vorgeschlagen haben, hat nix geholfen. Letztendlich bleibt immer die Meldung "Die Karte ist schreibgeschützt". Natürlich habe ich den Schieber getestet und auch, nach Anleitung, mit abgeklebter Kerbe, die Karte mit Windows entsperrt. Ohne Erfolg. Auch an einem anderen PC und mit mehreren USB-Adaptern habe ich es erfolglos getestet.
    2022 habe ich die Karte schon einmal aktualisiert, da hat es einwandfrei geklappt. Das war am selben PC, mit dem selben USB-Kartenlesegerät. Anbei ein paar ScreenShots, wo ihr sehen könnt, was ich schon alles probiert habe. Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, oder evtl. die selbe Erfahrung? Vielen Dank im Voraus.
    Servus
  • Auf 37 Seiten und 950 Threads keine Lösung, kein einziger Thread den man weiterführen konnte ?
    Keine Lust zum Lesen - neuen Thread aufmachen geht schneller ?
    Gibt Foren da gibt es sofort ne Verwarnung wenn man auf diese Weise das Forum aufbläht und Unübersichtlichkeit produziert.
    Hier leider nicht.
  • Hallo monaco 16,
    nehme eine unbespielte SD-karte und instaliere sie im Auto (mach das zweimal, doppelt hält besser) Dann übespiele die Daten derauf diese Karte,
    So (idiotensicher) kenne ich das auch. Sollte bekannt sein. Dann hat nämlich das Audio-/Navi System seine eigene Formatierung gemacht.
  • Hallo Max,
    danke für den Tipp, das mache ich. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung, denn im Handbuch steht da nur "Kartenupdate durchführen"? Ich habe schon div. Youtube-Videos gecheckt, aber ohne erfolg. Es kommt immer wieder an den Punkt, an dem es heißt: "Nicht verbunden".
    Servus
    2008-2017 Smart 451 ForTwo Coupé 84 PS
    2017-2019 Smart 453 ForTwo Cabrio 90 PS
    2019-????? Smart 453 ForFour Brabus 90 PS
  • Mach es einfach so wie ich es beschrieben habe!
    Sorry Max, du hast folgendes beschrieben: "nehme eine unbespielte SD-karte und installiere sie im Auto (mach das zweimal, doppelt hält besser) Dann überspiele die Daten auf diese Karte"
    Dazu habe ich folgende Fragen:
    1. Kann man die Karte aus dem SMC-Menü im Auto installieren und wenn ja, welcher Menüpunkt bitte?
    2. Welche Daten soll ich dann auf diese Karte überspielen?
    Servus
  • Beliebige, leere, nicht schreibgeschützte, SD-Karte (8, 16, 32 GB), am besten FAT32 vorformatiert (dann geht es am schnellsten), in den SD-Kartenslot des Smart Media Systems stecken, ca. 30 Sekunden - länger schadet nicht - warten, Karte über das Menü sicher entfernen. Das Media System hat sich mit seiner Hardware-ID und seinem File-System auf der SD-Karte verewigt. Steckst Du diese Karte jetzt in Deinen PC und startest Smart Media Connect, wird Dein Media System erkannt und das Programm bietet Dir eine Wiederherstellung an. Voraussetzung für die Wiederherstellung ist allerdings, dass sich noch die Sicherungsdaten Deiner alten Karte auf dem PC befinden. Wurde die Karte wiederhergestellt, lässt sie sich normal updaten.
  • Hallo, na das ist mal eine tolle Anleitung, vielen Dank. So werde ich das mal probieren und dann berichten.
    Servus
