Hilfe Poltern/ Klopfen Vorne
  • Fahrzeug: 453 90ps, Bj 10-2016 Forfour, Schalter
    Hallo, ich habe nun seit ca., 2 Monaten ein leises Poltern vorne das etwas lauter wurde aber noch recht dezent war. Dieses poltern war beim Überfahren von Bodenwellen zu hören.
    War letzte Woche in der Werkstatt, dort wurden die Koppelstangen getauscht, von denen es eigentlich kommen sollte.
    Da sich der Aufwand alleine nicht gelohnt hätte, habe ich gleich das Billstein B14 Fahrwerk Inc. Domlager und neuen Bremsen (aktuell 81tkm) tauschen lassen.
    Von der Werkstatt zurück (2km), war alles super. Heute war ich auf dem weg um die Spur einstellen zu lassen und musste feststellen das es noch immer Poltert/Klopfen, bin dann ca. 30 km gefahren und es wurde immer lauter. Es klopft nun richtig laut und man spürt es teilweise auch auf der Kupplung, als würde eine Feder Springen oder etwas Metallisches gegeneinander klopfen.
    Ich habe schon einiges über eine defekte Lenkung gelesen, wie kann ich diese prüfen bzw. ist das Geräusch tatsächlich auch laut?
    Komm ich an die Lenkung wenn ich die Unterbodenverkleidung weg mache, habe die Vermutung das Lenkgetriebe ist an den Gummipuffer ausgeschlagen und durch das Härtere Fahrwerk hört sich nun alles noch extremer an.
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
  • Dumpfes Klopfen würde ich als Traggelenk deuten. Wagen anheben und am Rad ruckeln würde ev. Klarheit bringen.
    Hätte ja auch mal die Werkstatt machen können...
    Außerdem produzieren die Koppelstangen eher ein Klickern, kein Poltern. Ist alles Renault, geringe Halbwertzeiten...
    habe vorher schon angehoben und am Rad in alle richtungen gewackelt, da ist nichts zu hören.
    Allerding lässt sich das Geräusch Reproduzieren wenn man da Auto zum Schanken bringt. Also am Radlauf mehrmals kräftig drückt damit es aufschwingt, da kommt das geräusch dann auch eher von der mitte vorne am Fahrzeug.
  • Mittig ? :/
    Ist das Lenkgetrieb lose und wabert da jetzt so rum ?
  • Ich meine, es wurde tatsächlich schon mal im Forum geschrieben, daß die Verschraubung des Lenkgetriebes lose sein kann. 4 Schrauben nachziehen könnte helfen. Zumindest mal einen Blick drauf werfen kann nicht schaden.
    Klein T. 😁
    42 Coupe prime 66kw twinamic
  • Hätte ja auch mal die Werkstatt machen können
    So isses. Eine Werkstatt, die in ein neun Jahre altes Auto ein Sportfahrwerk einbaut, sollte nach meiner Erwartungshaltung alle damit zusammenhängenden Komponenten schon vorher prüfen und den Kunden danach auch nur mit intaktem Fahrzeug vom Hof fahren lassen. Was bringt ein Sportfahrwerk, wenn die Achslager Spiel haben? Nur Optik.
  • Kurzes Update und der letzte Besuch in dieser Werkstatt X( .
    Ich bin beim überprüfen extra daneben gestanden damit man mir keinen Bären aufbinden kann.
    Es waren tatsächlich wieder die Koppelstangen, beidseitig :rolleyes:... diese waren wohl nicht richtig festgezogen am Stoßdämper Bzw. Verkantet beim anziehen.
    Das darf einer Fachwerkstatt nicht passieren.
    Nur widerwillig haben sie dann alle geschraubten Verbindung nochmals überpüft.
    Die Montagekosten wurden zur Hälfte erstattet da ich auf eine Negative Bewertung verzichte :|
  • Gut gemacht, Kontrolle ist besser. Das mit den Kosten vs. Bewertung hast du gut gelöst :thumbup: 8)
    Unglaublich, lose Schrauben am Fahrwerk.
    Der übliche "Fachwerkstatt" Pfusch. Innovativ, jede von denen denkt sich täglich neuen Pfusch aus.
    Dass sie verkantet waren beim Anziehen spricht schon Bände über deren Arbeitsweise.
    Wenn mann die nämlich korrekt ohne Spannung wechselt, verkantet da GAR NICHTS.
    Dann kann man sie locker per Hand stecken und die Muttern problemlos fest ziehen.
  • Das Problem ist größer. Jeder weiß wie es geht, nur wird leider heute von Herstellern die Zeitvorgabe so unrealistisch gestaltet, daß letztendlich zu viel Arbeit "geplant" wird. Man kann das dann nur noch schnell - schnell (AW-AW) erledigen und da bleibt eben die hohe Kunst auf der Strecke. Der Fisch stinkt von oben, ausbaden darf es der Schrauber und vor Allem der Kunde. Das darf nicht sein und muß sich schnell wieder ändern. Sonst hilft auch kein E-Auto...
    Klein T. 😁
