Hallo miteinander,
ich habe ein weiteres Problem mit meinem 2016 Cabrio.
Das linke Bremslicht ist ausgefallen. Eigentlich kein Problem, dachte ich.
Also wurde die Birne ausgetauscht, aber das Bremslicht funktioniert wird immer noch nicht (Die Bremslicht Birne ist getestet).
Ich habe dann die Plus- und Minuszuleitung geprüft.
Die Plusleitung hat beim Bremsen nicht konstant Spannung geführt.
Ich vermute einen Kabelbruch oder eine sonstige Beschädigung, da der Boschdienst für viel Geld Rückfahrwarner eingebaut hatte.
Bei der Suche nach dem Kabelbruch musste ich feststellen, dass die Anschlüsse mehr als dilettantisch ausgeführt sind.
Gut, ich habe sodann vom rechten Bremslicht an das linke Bremslicht eine Plus-Leitung geführt, da ich davon ausgegangen bin, dass, wenn es rechte Bremslicht leuchtet auch das linke Bremslicht leuchten müsste.
Ergebnis: Denkfehler oder ein anderes Problem.
Hat jemand eine Idee? Ich habe derzeit keine Idee mehr, an was es liegen könnte.
Gruß in der Hoffnung auf Hilfe
Calinebulli
