Fehlercode P2243 / P2244 - Lambda vor Kat, Spannung wird aber gemessen
  • Hallo,
    bei meinem Smart 453 mit 70ps. wird die Motorwarnleuchte angezeigt.
    Ich habe das ausgelesen, und da kommt dann der Fehler P2243 (bei AutoDoctor) und P2244 bei CarScanner.
    beide sollten wohl aber auf einen Fehler der Lambda Sonde vor dem Kat hindeuten.
    Wenn ich mir die Spannungen der beiden Sonden ansehe:
    Lambda 1 und Lambda 2 dann ist, Lambda 1 konstant bei 1.28V und Lambda 2 ohne Gas auch bei 1.28V aber ich Gas geben dann geht es runter und dann wieder hoch.
    Wenn ich es richtig verstehe dann soll die Sonde vor dem Kat das ganze Gemisch regeln, dazu muss die Spannung dann ja variieren. Und die Sonde nach dem Kat soll konstant bleiben. Wenn die nach dem Kat schwankt soll das ein Anzeichen für ein Problem mit dem Kat sein.
    Jetzt sehe ich also das Lambda 2 in Abhängigkeit vom Gas regelt und Lambda 1 konstant ist.
    Heißt das Lambda 2 ist die Sonde vor dem Kat?
    Von der Logic her hätte ich ja gedacht das das Lambda 1 ist.
    Weiß das jemand?
    und wenn Lambda 2 die vor dem Kat ist, und diese also jetzt regelt, was genau kann denn der Fehler sein?
    Wenn ich den Fehler lösche kommt er auch nach mehr oder weniger kurzer Zeit wieder.
    Danke schon mal
  • Mach die Vorkatsonde neu. Ist schließlich ein Verschleißteil. Machst du bei Wischerblättern, Zündkerzen oder ner 12V Batterie auch son Aufriss ?
    Tauschen, Basta.
    Tauschen, Basta.
    Ich frage mich was defekt ist, wenn die Sonde doch Daten liefert?
    Die ist doch vom Aufbau her sehr primitiv, entweder es kommt ein Signal oder nicht, daher ist mir gerade unklar was defekt sein soll wenn eben das Signal, zumindest laut ODB gemessen wird.
