Hallo zusammen,
für diejenigen, deren 453 eine Diebstahlwarnanlage (= DWA) bzw. Alarmanlage besitzt, dürfte dies ganz interessant sein: Laut der Aufpreisliste soll die DWA außer den Türen auch die Heckklappe und die Serviceklappe überwachen. Ich habe bei meinem 453 Fortwo die DWA aus dem Grund mitbestellt, weil das die einzige Möglichkeit bei meiner Ausstattung war, eine abschließbare Serviceklappe zu erhalten, was mir sehr wichtig war. Ich hätte ein ungutes Gefühl, wenn ich den Wagen in einem Parkhaus oder sonst wo abstellen würde und wüsste, dass jeder einfach die Serviceklappe öffnen könnte. So weit so gut: Von Anfang an hatte ich aber meine Zweifel daran, dass die DWA auch die Serviceklappe überwacht, weil das Schloss in der Front meiner Meinung nach lediglich eine mechanische Sperre vor den Hebel schiebt, mit dem man durch Ziehen die Serviceklappe öffnet. Heute habe ich mir das einmal näher angesehen und tatsächlich: Es gibt keinerlei Kabel oder sonst etwas, über das an die DWA gemeldet werden könnte, dass die Klappe geöffnet wird. Da ist einfach nichts vorhanden. Punkt. Weder die Nasen der Klappe, die in ihre Aufnahmen beim Schließen einrasten bzw. beim Öffnen ausrasten, noch am Schloss zum Verriegeln des einen Hebels zum Ziehen ist ein Kabel oder ähnliches vorhanden. Und das Schloss selbst schiebt wie gesagt nur einen Riegel vor, ohne dass da irgendeine Elektronik vorhanden wäre. Es gibt auch keinen Schalter, auf den die Klappe in geschlossenem Zustand drücken würde und beim Abnehmen wieder freigeben würde. Bei einer Probe aufs Exempel, nämlich dem Öffnen der Klappe bei verriegeltem Wagen und somit geschärfter DWA, zeigte, dass sich nichts tut und die Klappe eben nicht überwacht wird. Im Gegensatz dazu werden die Türen sehr wohl überwacht: Reinsetzen, per Funkschlüssel abschließen, Türen von innen öffnen, und schon hupt die DWA los. Es handelt sich also um eine Falschaussage bzw. -beschreibung in der Aufpreisliste bzgl. der Überwachung der Serviceklappe.
Nebenbei: Im Handbuch des Wagens steht unter anderem bzgl. der DWA, dass man keine Gimmicks am Innenspiegel baumeln lassen soll, da hier die geschärfte DWA aufgrund der Innenraumüberwachung einen Fehlalarm auslösen könnte, aber auch das ist Unsinn: Es gibt schlicht und ergreifend keine Innenraumüberwachung. Wer weiß, aus welchem Daimler-Handbuch man das per Copy-And-Paste beim Erstellen des Handbuchs für den Smart hergeholt hat.
